Väga tugevat liimi?
Postitatud: 13 Jaan 2012, 16:52
Postitas Stroch
Mure siis selles, et oleks vaja väga effektset liimi, millega liimida jäätaldadele (sellised silikoon-kummist variandid) paarsada mullikleepsu, s.t 3D kleebist. Olen proovinud erinevaid super attack variante jms, kuid ei liimi need eriti hästi sellele materjalile.
Seega, kui keegi oskaks midagi konkreetset soovitada, mis oleks ühtlasi ka elastsem, siis oleks super
Parimat!
Stroch
Re: Väga tugevat liimi?
Postitatud: 13 Jaan 2012, 17:25
Postitas dumbuser
Kummi külge ei saa vist midagi liimida. Et ta kinni jääks siis lõpuks on ikkagi mingi selline keemia mis seda kummi vulkaniseerib. Vbl saab abi mõnest rattapoest kus on kummilappimise komplektid. Oma olen aiakäru rattaid lappinud ja siis jäi küll pidama. Aga võid ka suuremate poodide kingsepa putkadest uurida. Neil võiks talla alla kleepimisega rohkem tegemist olla ja vast isegi oskavad midagi asjalikku soovitada.
Postitatud: 13 Jaan 2012, 18:08
On olemas Moment liim jalatsite liimimiseks. Kas aitab-ei tea.
Postitatud: 13 Jaan 2012, 18:28
Postitas Manowar
Mine mõnest kingsepa töökojast läbi, usun, et leiad sealt abi
Postitatud: 13 Jaan 2012, 18:46
Postitas igiliikur
Moment liimi ja liiva segu pandi vene ajal saabaste alla et talvel libe ei oleks
Postitatud: 14 Jaan 2012, 15:19
Postitas klaasiliim
võid proovida seda, millega autoklaase liimitakse. ainult ettevaatlikult, sest see liim ei taha eriti hästi enam kuskilt maha tulla.
Postitatud: 14 Jaan 2012, 16:18
Postitas werta
klaasiliim kirjutas:võid proovida seda, millega autoklaase liimitakse. ainult ettevaatlikult, sest see liim ei taha eriti hästi enam kuskilt maha tulla.
Kas mõtled SuperAtakit?
Ehitusmaterjali kauplustes on müügil tuubes liim nimega =Vedelnael= On väga hea liimimise omadusega ja kuivamisel on väga tugev!
Postitatud: 14 Jaan 2012, 21:54
Postitas klaasiliim
werta kirjutas:klaasiliim kirjutas:võid proovida seda, millega autoklaase liimitakse. ainult ettevaatlikult, sest see liim ei taha eriti hästi enam kuskilt maha tulla.
tegelt pidasin ikka silmas sellist musta värvi plöga, millega auto esimest ja ilmselt ka teisi klaase paigaldatakse. võtab suht korralikult kinni ja samas on veidi elastne. ainult et hooletul kasutamisel määrib korralikult. müüakse seda alumiiniumist vorsti kujul ja saad osta ilmselt igaltpoolt kus klaaside vahetusega tegeletakse.
Postitatud: 15 Jaan 2012, 09:51
Postitas toomas
Proovi Golvfog liim-hermeetik S 40. Sellega siiani kõikvõimalikke asju kokku liimitud. Peale kuivamist jääb elastseks nagu kumm.
Toomas
Postitatud: 19 Jaan 2012, 17:41
Postitas alternatiivne
võibolla liiga eksperimentaalne mõte - kas sanitaarsilikooniga ei saaks ka mujid pindu liita peale nende, milleks kasutusjuhend ette näeb..
