mikro külmkapi peale
Postitatud: 11 Jaan 2012, 22:06
Postitas ukulele2
Kas keegi oskab öelda, millest arvamus, et mikrolaineahju ei ole soovitav otse külmkapi peale panna?
Re: mikro külmkapi peale
Postitatud: 11 Jaan 2012, 23:05
mikrolained võngutavad külmiku mootori resonantsi
Postitatud: 11 Jaan 2012, 23:43
Postitas kyveltech
Päris huvitav, pole miskit selle kohta eales kuulnud....
Postitatud: 12 Jaan 2012, 00:10
Postitas dumbuser
Pole kunagi kuulnud seda arvamust. Aga kui neid uuemaid kappe vaadata siis on üsna hea soovitus. Lihtslat ei ulata sinna ahju juurde enam. Teine vastus on kah hea. Kui on kapi otsas siis on külmari mootoriga jama. Aga kapi kõrval ei juhtu midagi ...
Postitatud: 12 Jaan 2012, 08:40
Igatahes klassikalisele vana põlvkonna külmkapile on kahjulikkus null. Uuematel ei oska elektroonika töökindluse mõjude kohta midagi, see elektroonika annab otsad ilma mikrolaine ahjutagi üliruttu.
Postitatud: 12 Jaan 2012, 18:12
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:mikrolained võngutavad külmiku mootori resonantsi
:rotfl:
keep on
Ei usu, et midagi halba peale ülalmainitu toimuks
:amen:
Postitatud: 13 Jaan 2012, 22:58
Postitas kyveltech
Mul on olnud maal üks külmik mingi 15 aastat, prageune mis korteris on 4 aastat, külmiku peal ei ole mikro, aga vahetusläheduses, arvan et kui elektroonika või kompressor panna mirkosse siis võib küll nalja saada, muul juhul kahtlen!
Postitatud: 14 Jaan 2012, 10:34
Postitas ukulele2
Kokkuvõte on siis, et mingit pointi selles vanarahva tarkuses nagu polegi.
Endal tuleb pähe veel üks aspekt - võib olla peeti vanemate mudelite suhtes silmas vibratsioonmüra, mida kaks mootoriga seadet vastastiku võivad tekitada või siis lihtsalt võimalust, et mikro jalad rikuvad külmiku värvkatte.
Postitatud: 14 Jaan 2012, 18:26
Postitas kyveltech
See postitus mulle meeldis. Külmiku peal on mikro liiga kõrgel. Sama vea tegin ehitades köögi mööblit, panin ka naise jaoks liiga kõrgele. Ükskord oli taldrik kuum, kukkus talle pool peale, pool maha ja oi ma sain siis teada mida mu mõtlemine(selle puudumine) väärt on:-P
Postitatud: 15 Jaan 2012, 00:33
Postitas trebla
:jooma :jooma mina jälle hoidsin 10 aastat mikrot külmkapi kõrval ja siis läks hoopis mikro tuksi....hakkas plärisema...
Kas siit peaks nüüd tegema järelduse, et tuksi läheb see, mis ulatub kõrgemale?
(märgin arusaamatuste vältimiseks ära ka selle igaks juhuks ära, et mu köögi kõrgus on 2.42. äkki keegi leiab selles miskit olulist)
:jooma
Postitatud: 15 Jaan 2012, 11:53
[quote="trebla"]:jooma :jooma mina jälle hoidsin 10 aastat mikrot külmkapi kõrval ja siis läks hoopis mikro tuksi....hakkas plärisema...
:jooma[/quote
Sellise kombinatsiooni korral on min. vajalik lae kõrgus 250cm. Ime et need asjad sul 10 aastat kestsid.
