Kaitsmed välja
Postitatud: 11 Jaan 2012, 17:44
Postitas lasse2
Sai uus pesumasin ostetud. Aga kasutamisel lööb korgid välja.. alguses töötab ja kui tahab "tõsisemalt" tööle hakata lööb välja. Korgid on 250V 6,5A ja
220V 16A. Masinal 230V. Välja lööb 220V 16A korgi. Loogiliselt mõeldes tuleks 220V võimsama vastu vahetada aga kuna elektrist mitte midagi ei tea siis sooviks targematelt abi. Olen õigel teel? Tasub seda ise torkima hakata?
Re: Kaitsmed välja
Postitatud: 11 Jaan 2012, 18:56
Postitas Elentino
Ainult pesumasin ei tohiks seda 16A kaitset välja lülitada.Kas on muid suuremaid tarbijaid (boiler, veeautomaat, el radiaator jne) selle taga. Proovi kui võtad suuremad tarbijad tagant ära, va veeatomaat.
Re: Kaitsmed välja
Postitatud: 11 Jaan 2012, 19:07
Postitas lasse2
Kasutusel ainult telekas ja külmkapp :S
Re: Kaitsmed välja
Postitatud: 11 Jaan 2012, 19:10
Postitas Elentino
Sellisel juhul on pesumasin katki.
Re: Kaitsmed välja
Postitatud: 11 Jaan 2012, 19:12
Postitas lasse2
Eelmisel üürilisel oli sama jama teise pesumasinaga. Praegune on eile ostetud.
Re: Kaitsmed välja
Postitatud: 11 Jaan 2012, 19:25
Postitas igiliikur
Ära hakka ise leiutama, kutsu elektrik. Esimesest postitusest võib välja lugeda, et sa ei tea elektrist tõesti midagi...
Re: Kaitsmed välja
Postitatud: 11 Jaan 2012, 19:29
Postitas lasse2
tehtud
Re: Kaitsmed välja
Postitatud: 11 Jaan 2012, 21:46
kui tegemist on tõesti 'korkidega' - nende E27 keermega automaatkorkidega, siis nende kvaliteet võib kohati olla vist üsna niru... seega võib-olla ei ole vaja uut masinat
Re: Kaitsmed välja
Postitatud: 12 Jaan 2012, 13:50
Postitas Kalvis
Võib välja lüüa automaatkorgi, eriti kui selle kontakt pesaga on niru. Seal tekib täiendav soojendamine, mis siis suurema voolu korral lööb korgi välja. Või satub külmiku käivitus samale ajale.
