Pliidateo tööraha
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 3 korda
Pliidateo tööraha
Lugemata postitus Postitas Andres.Ta »
Küsimus seisnes vaid töörahas meistrile.
raga
- On tänatud: 22 korda
Re: Pliidateo tööraha
raga
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
Kokku arvutasin, et mul kulub tööraha pluss materjal kuskil 800 eurot. (Praeahi on omal olemas.)
Pliit otse korstnasse ei lähe vaid olemasolevasse soemüüri.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
Andres.Ta kirjutas:Minult küsis mees 300 eurot tööraha, ütles, et teeb 2 päevaga ära.
Pane pliidiehituse pildid siia üles ka siis, palun.
raga
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
Pliit läks maksma kokku umbes 700-750 eurot (arvestatud ka tööraha).
Kuna nad ei tahtnud olemasolevale vundamendile ehitada, siis valasin tolle ka uue (~100 eurot umbes)
Tööd tegid nad kahekesi 2 päeva. Tükitööna (ei tulnud siia suitsetama).
Pildid:
Mis teie arvate? Mina jäin rahule.
Lugemata postitus Postitas andres1an »
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
Sul on täiesti õigus. Hea silm! Pliidi üldine kõrgus tuli 3 pool cm kõrgem ja seda vuugi arvelt. Taga oli olemasolev soesein ning kui pliita oleks ehitatud madalam, siis oleks soojast seinast jäänud kandev kivirida välja. Muidugi oleks saanud selle madalamaks lõigata aga otsustasime, et sellega tekiks liiga palju jamamist. Kogu see tolm köögis, kus igapäevaselt elatakse..andres1an kirjutas:pliidi välimusel pole viga. minu arvates on praeahju ja pliidiplaadi vahe veits kõrge. pakun et se vahe on praegu 13-14cm. hea oleks 10cm. madalama vahega saab supi kiiremini keema ja praeahjuski küpsetised kergema vaevaga tehtud.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
Ta lõikas kive praeahju kohalt peenemaks. 65 mm asemel jäi umbes 50 mm~ Seda mäletan..motamees kirjutas:Kas esiseina kivid toetuvad praeahju peale?
Kolmandal pildil paistab nagu kivid oleksid villal... Ma ei teagi.
Tahaks juba järgmise ise laduda. Seega tänud siinsetele meistritele, kes juhivad tähelepanu säärastele kohtadele.
- motamees
- Andres.Ta
- Regulaarpostitaja
Kuidas õigesti on?motamees kirjutas:Vill on paisumise leevendi. Vill ei kanna.
- motamees
Harilikult pannaksegi kivid praeahju peale kandma. See aga on kvaliteedi mõttes vale, kuna sealt lähevad kivid kindlasti lahti.
Ma teeks sinna peale kindlasti mingi silluse, aga see teeb pliita kallimaks.
Mis siis on õige ja mis vale?
raga
- Robi 1
- On tänanud: 190 korda
- On tänatud: 220 korda
Kandilise praeahju peale võlv tekitada ( arvestades kui vähe ruumi seal on ) see on päris uus mõte mulle igatahes... Ise olen pannud sinna lisalati ja selle peale vill+ 1 kivipaksus. Väga lahe jääb, aga võlv kumera malmpraeahju peal ( sidudes pealt kivid traadikga kokku muidugi ja sama traat seob ümber naelte, tervet ringi ka üle ukseava ja tagaseina.
Vaatan, et pliita all, kandva lati all on ka vill pandud...
Muidu tundub täitsa pliita moodi pliita
taastaja
- On tänanud: 12 korda
- On tänatud: 20 korda
Loodan, et küsimus ei kukkunud ingumise ja vingumise moodi välja.
- Robi 1
- motamees
Ei ole. Seal pole selleks kohta jäetud.Robi 1 kirjutas:...Kui ääreraud ka ukse kohalt kaetud on...
Väga hea asi selle raha eest. Kvaliteedi ja hinna suhe on paigas.
- Robi 1
