Toore palgi kasutamine palkmaja restaureerimisel
Postitatud: 10 Jaan 2012, 20:34
Postitas tipsalla
Tervist,
hakkan kevadel väga vana rehielamut (elumaja) korda tegema, mõned aampalgid on esmajärjekorras tarvis välja vahetada. Kas võiksin kasutada aampalgiks toorest palki või on see absoluutselt välistatud, ei ole soovitatav? Samuti tuleb ilmselt välja vahetada akende alused palgid ja ehk ka kõige alumine ja ülemine palgirida tervel hoonel. kas sinna võib panna toorest palki?
Aitäh vastajatele!
Re: Toore palgi kasutamine palkmaja restaureerimisel
Postitatud: 10 Jaan 2012, 21:02
Postitas pikk88
Aga kes saab sind keelata?
Postitatud: 11 Jaan 2012, 10:56
Ei soovita toorest palki
Postitatud: 11 Jaan 2012, 19:14
Postitas pikk88
Külaline kirjutas:Ei soovita toorest palki
Miks?
Postitatud: 11 Jaan 2012, 19:24
Postitas erks
Nüüd peale uue maja valmimist, läheb mingil ajahetkel vana maja lammutamisele (palkhoone, ehitus aasta 1918), kui on huvi osta terve hoone ära , võta lahti ja vii minema.
Postitatud: 11 Jaan 2012, 19:34
Postitas Elentino
Arvan, et sellepärast ei soovita, et märg materjal kuivab rohkem ja sellepärast toimub erinev vajumine. Olen ka ise palkmajade tegemist kunagi õppinud ja vähe ka praktikas proovinud. Sellest ma aru ei saa, kuidas vahetada alumisi palke välja. Kuidas saad varada uue peale vana palki, kas võtad selle ka välja ja tõstad maja külje niipalju kõrgemale või? Kui tuleks vooder peale, siis lihtsam fibo alla laduda. Ja kui palju pehkinud, siis oleks lihtsam kogu karp uuesti üles laduda. Äiapapa tegi ka jupiti, kuigi soovitasin kõik fibost laduda ja Epsiga soojustada. Kui valmis sai, siis sai aru, et oleks olnud küll õige kõik fibost teha. Hetkel seest välja: kips, karkass, vill, palk/fibo, karkass, Vill, tuuletõke, distants, voodrilaud. Oleks võinud olla, kipskrohv, fibo, Eps, fassadikrohv. Tööd vähem, odavam ruudu hind ja oleks saanud ühtlaselt tugeva uue maja karbi.
Postitatud: 11 Jaan 2012, 20:08
Toorest puitmaterjali pole kuskil kostruksioonides möistlik kasutada, ka palkseina fiboga lappimine on kahtlane ettevõtmine.
Postitatud: 11 Jaan 2012, 21:04
Postitas pikk88
Kui terve maja on ehitatud "toorest" palgist siis ei toimu ju mingit ebaühtlast vajumist. Täpselt sama lugu on sellisel juhul, kui vahetada välja terve rida vana palki uue vastu. Teine asi on siis kui tuleb kohati mingid jupid välja vahetada. Siis tõesti mõistlikum kasutada kuiva puud. Samas on suht narr vaadata neid tänapäevaseid renoveerijaid, kes remondivad palkmaja fiboga. Kui fibo jääb mõlemalt poolt kaetuks siis veel aga kui tegu vana rehielamut, siis seal vaevalt, et palkosa nii seest, kui väljast ära kaetakse. Ja ilmselgelt ei saa asja lahendada nii, et ühel päeval võtad metsas puu maha ja topid selle järgmisel päeval seina. Paar aastat tagasi parandasime üht vana talli. Seal sai käidud omaniku metsast talvel palk maha võetud ja siis jäi see ligi pooleks aastaks seisma/kuivama enne, kui see seina tõsteti. Ja kui mälu ei peta sai seal pandud "toorest" palki ka segamini vana osaga ning ei juhtunud mitte midagi hullu nii, et mu meelest ei ole see "toores" palk sugugi lootusetu materjal.
Postitatud: 12 Jaan 2012, 18:53
Postitas Opa
Toore puiduga ei soovitata ju isegi kütta:)
Kuivamisel võivad palgid erinevates suundades mängima hakata.
Minu teada tehti päris vanasti nii, et valiti metsas puud välja, vaigutati, paari aasta pärast võeti maha, siis veel paar aastat kuivamist ja siis ehitusse.
Nii olen vähemalt kuulnud.
Postitatud: 12 Jaan 2012, 22:55
Postitas pikk88
Opa kirjutas:Toore puiduga ei soovitata ju isegi kütta:)
Mina olen jällegi kuulnud, et talvel lõigati, kevadel kooriti ja suvel tehti siis maja valmis. Kuivamisel ei saa see puit seal seinas niiväga erinevates suundades mängima hakata. Pikuti kuivamisel puidu kahanemine on ju praktiliselt olematu. Ristipuitu kuivavad kõik palgid ühtlaselt ja vajuvad ka ühtlaselt, kui nad on samal ajal lõigatud ja kooritud. Kütmisel tulevad mu teada mängu hoopis teised tegurid
Postitatud: 13 Jaan 2012, 00:09
Mu teada soovitakse palkmaja restaureerida. Kes mida paremini mäletab või kuulnud on ei ole ju siin määrav. Restaureerimine seab ise kindlad raamid. Võiks kõige pealt selle selgeks teha, siis ei teki selliseid soovitusi....kahjuks lähevad silmad lahti tavaliselt kunagi siis, kui oled millegi lõplikult ära "restaureerinud"
taastaja
Postitatud: 13 Jaan 2012, 09:48
Postitas pikk88
Tähenärijast külalisele selgituseks võin öelda siis, et mina tean, olen lugenud ja mind on õpetatud nii, et palk lõigatakse talvel, kooritakse kevadel ja pannakse seina suvel. Loomulikult ei tee halba, kui palk saab peale lõikamist ühe aasta niisama seista, kuid olgem ausad, kellel on tänapäeval aega ja võimalusi, et panna endale terve maja jagu palki kuhugi varjualla terveks aastaks seisma? Ja see restaureerimine on ka suhteline mõiste. Kõik oleneb ju sellest mis tasemele inimene oma restaureerimisega jõuda tahab. Kas vahetatakse lihtsalt puitosa värskelt metsast toodud puidu vastu ümber või otsitakse samasugune vana palk ja vahetatakse ajahamba poolt näritud kohad selle vastu. Vahe tuleb juba seal sisse, kas restaureeritakse muinsuskaitse all olevat maja või vanaisa suvilat. Mõne jaoks tähendab ka see restaureerimist, kui seinas lõigatakse mädanenud aluspalk välja ja pannakse 5x5 reika selle asemele.
Postitatud: 13 Jaan 2012, 10:33
Postitas Opa
Pikuti kuivamisest oleks üks näide. Kui Tabasalu mäest üles sõita, jääb paremat kätt kohe ükt toitlustuskoht, mis on palkhoone. Hoones sees on näha, kus tugipalkide reguleerimispodid on algsest staadiumist juba maksimumpikkusesse keeratud.
Postitatud: 13 Jaan 2012, 11:08
Postitas pikk88
Opa kirjutas:Pikuti kuivamisest oleks üks näide. Kui Tabasalu mäest üles sõita, jääb paremat kätt kohe ükt toitlustuskoht, mis on palkhoone. Hoones sees on näha, kus tugipalkide reguleerimispodid on algsest staadiumist juba maksimumpikkusesse keeratud.
See tähendab siis, et tugipalke on algasendist ülespoole tõstetud pidevalt ? Või selgitad natuke lähemalt, ei saa päris täpselt aru, mida sa silmas pead.
Postitatud: 13 Jaan 2012, 12:58
Postitas sashaobrok
Jeerum, ma pole küll mingi palkmaja ekspert, aga isegi mina tean, et pikkupidi palk kuivamisel ei lühene ja püstpostidel pannaksegi värskel majal reguleerimispoldid alguses vähemalt 20cm maast lahti ja niipalju kui seinad ajajooksul alla vajuvad, siis saab järjest seda 20cm-i alla lasta. Mitte, et keegi neid järgemööda üles keerab.
Postitatud: 11 Veebr 2013, 11:49
Postitas willu
fiboga ära kindlasti asenda vana palki.ennemini pane sinna pool-toores palk.mädand osad eemaldad,vajadusel teed seene-ja kahjuri tõrjed.teed kindlaks mädanemise põhjused,likviteerid need.tungrauaga saab maja ilusti üles tõsta ja sinna uued palgid panna.
