wc tuulutus
Postitatud: 09 Jaan 2012, 19:52
Postitas warm house
Tervitus.
On selline mure et õues haiseb. On 2 korruseline maja ja 2 wc, üks esimesel ja teine 2 korrusel. Ruumid on üksteise peal. Ruumidest jookseb läbi kanalka püstak, mis hakkab pihta katuse pealt (õuest) ja jookseb kuni esimesele korrusele. Ja ongi probleem et see püstaku ots mis asub õues, ajab haisu välja. Toru otsas on selline tavaline ots, selline nagu kivikatustel ikka. Kas seal mingi klapp ei peaks otsas olema, mis laseks õhku sisse kuid välja ei lase. Ausalt see hais juba vahest päris jube.
Re: wc tuulutus
Postitatud: 09 Jaan 2012, 22:42
Postitas pikk88
Miks sa arvad, et just see tuulutus seal maja katusel haiseb?
Kas maja on linna trassiga ühendatud või on septik/vana lampkast?
Re: wc tuulutus
Postitatud: 10 Jaan 2012, 19:31
Postitas warm house
pikk88 kirjutas:Miks sa arvad, et just see tuulutus seal maja katusel haiseb?
Kanalka jookseb settekaevu ja sealt edasi. Arvan seda just selle pärast, et tuulutus asub ühe katuseakna kõrval ja nii kui selle akna avan on tunda kohe sellist haisu et oioi.
Re: wc tuulutus
Postitatud: 10 Jaan 2012, 20:13
Postitas pikk88
Kas toruotsa siis aknasst kõrgemale ei saa tõsta/pikendada? Sellised klapid peaksid ka müügil olema. Kui nüüd õigesti mäletan siis Hals-tradingus olid tootenimekirjas sellised asjad kunagi küll olemas.
Re: wc tuulutus
Postitatud: 10 Jaan 2012, 20:29
Postitas warm house
pikk88 kirjutas:Kas toruotsa siis aknasst kõrgemale ei saa tõsta/pikendada? Sellised klapid peaksid ka müügil olema. Kui nüüd õigesti mäletan siis Hals-tradingus olid tootenimekirjas sellised asjad kunagi küll olemas.
Kuid jama ka selles, haisu tunda ka hoovis, kui olla samas maja küljes kus asub see toru.
Re: wc tuulutus
Postitatud: 10 Jaan 2012, 21:01
Postitas pikk88
No äkki tuleb siis settekaevust see lebra...
Re: wc tuulutus
Postitatud: 10 Jaan 2012, 22:27
Postitas warm house
Settekaevul on korralikult kaas peal ja selle läheduses seda haisu pole. Hais on maja taga ja eriti korralikult just tuulutuse otsa juures. Hais tuleb sealt. Vaja oleks mingit klappi sina otsa. Olen kuulnud, et kui tuulutus asub ruumis, sees siis pannakse mingeid klappe sinna otsa. Oleks mingit taolist asja vaja.
Re: wc tuulutus
Postitatud: 10 Jaan 2012, 23:42
Postitas Elentino
Ma olen sellist asjandust näinud 50mm torul. tegemist klapiga, mis laseb õhku sisse , aga välja ei lase. See paigaldatakse selleks,et vee äravoolul ei tõmbaks haisu lukke tühjaks aga kui selline asi ainukesele tuulutusele vahele panna, kuha siis see nn biogaas siis minema hakkab. Pärast saavutad selle paigaldusega sellise, et kõik korterid haisevad. See lihtsalt minu teooria.
Re: wc tuulutus
Postitatud: 11 Jaan 2012, 00:14
Postitas pikk88
No selle "biogaasi" vastu ongi ju minuteada peldikupottidel ja kraanikaussidel haisulukud?
Re: wc tuulutus
Postitatud: 11 Jaan 2012, 21:14
Postitas warm house
Ei tea jah mis saab. Hais igatahes õues olemas ja ei tea mis teha.
Re: wc tuulutus
Postitatud: 12 Jaan 2012, 01:17
Postitas kyveltech
Klapid on olemas....
http://www.dunven.ee/catalog?locale=et&itemId=4913
maksab mingi 6,5 eur umbes käibeta, mõõt 110.
Re: wc tuulutus
Postitatud: 12 Jaan 2012, 04:12
Postitas sashaobrok
pikk88 kirjutas:No selle "biogaasi" vastu ongi ju minuteada peldikupottidel ja kraanikaussidel haisulukud?
Kui sa kõik tuulutused sulged, tekib kanalisatsioonis ülerõhk ja läbi haisulukkude hakkab mulksutajana biogaasi väljastuma. Täpselt nagu veiniteol. Kuhugi tuleb ikkagi see gaas väljastada. Võimalik, et settekaevule eraldi tuulutuse lisamine kuhugi majast kaugemale vähendaks oluliselt katuselt tulevat haisu.
Re: wc tuulutus
Postitatud: 12 Jaan 2012, 21:00
Postitas warm house
No eks seda haisu võib ka teistelt tulla. Sest minu kanalka jookseb minu settekavu ja sealt jookseb trass edasi järgmise maja juurde ja sealt nii edasi. Meil 4 maja seal reas.
Re: wc tuulutus
Postitatud: 12 Jaan 2012, 22:18
Postitas kyveltech
Warm, otsa see mis soovitasin ja räägime siis uuesti!
Re: wc tuulutus
Postitatud: 05 Veebr 2014, 15:24
Postitas Napsitrall
Kui palju peab kuivkäimla ventilatsiooni toru maast välja ulatuma? Või kui kõrgele üle katuse, et ebameeldivat hõngu tuppa ei tuleks?
Re: wc tuulutus
Postitatud: 07 Veebr 2014, 10:39
Postitas sashaobrok
Venditoru ots lampkastis sees peab olema õiges suhtes potitoru alumise otsaga. Vent peab väljuma parasjagu kõrgemalt. Mida kõrgem üle katuse seda tõhusam muidugi. Ainuke et kui päris korstna teed, siis hakkab tuhisema kottide vahelt.
Re: wc tuulutus
Postitatud: 07 Veebr 2014, 21:50
sashaobrok, kui vaakumkanali korral majas tuulutust pole kanalil siis pead potil istudes üldse suu lahti hoidma (nagu lennukis), et kellasid küljest ära ei rebiks.
