Vannituba dushiruumiks, remont.
Postitatud: 07 Juul 2006, 19:16
Postitas Jeesus
Tervist,
Plaan on teha remont vannitoas, sellega kaasneks torustikkude vahetus, dushikabiini paigaldus, plaatimine jms
Hetkel on vannitoas vann mille kavatseme välja tõsta ja asendada dushikabiiniga, tapeeditud sein mille kavatsema osaliselt plaatida, osaliselt värvida, põrand mis on juba ammu plaaditud mille kavatseme üle plaatida ja muud sellist.
Tekkinud on mõned küsimused, nimelt:
Mida teha torudega? Kas vedada nad plaatide pealt või viia seina alla, kuidas vedada seina alla, kas sellel on mõtet? Kas selleks et viia torustikud vannitoas plaatide alla on vaja teha seina sisse süvendid ja mis saab kui torustikuga midagi juhtuma peaks? On töö ise tehtav või on selleks vaja mõnda torumeest
Hetkel jookseb vesi ühest segustist nii kraanikaussi kui ka dushi, plaan on paigaldada dushikabiini jaoks eraldi segusti, kuidas toimida kui dushikabiinil on sisekülg plaaditud ja mida arvestada torustiku vedamisel, jagamisel?
Plaatimine, mida pidada silmas plaatide valimisel, millist segu kasutada, mida ennem seinaga teha (sein on betoon, tapeeditud)? Põrand on juba maja ehitusest saati plaaditud, mida teha vanade plaatidega, kas uued plaadid võib vanade peale panna jne.
Dushi kabiini paigaldamine, mida silmas pidada? Kuna, töö käigus paigaldada dushikabiin - enne plaatimist, või peale?
Lagi - lagi läheb tõenäoliselt värviseks : ) Mida pidada silmas lae värvimisel dushiruumis?
Seinatööd - Osa seina tuleb plaatida, osa seina värvida, kuidas saavutada parim tulemus? Mida silmas pidada.
Sai nüüd palju küsimusi esitatud ja sooviksin võimalikult detailseid vastuseid sest selliseid umbmääraseid ja segadusse jätvaid vastuseid olen juba lugenud. Hea oleks kui miskised hinnad saaks ka juurde lisatud.
Kui miski ebaselgeks jäi siis küsige, võin lisada ka fotosid.
Ette tänades, Jeesus.
Postitatud: 08 Juul 2006, 12:06
Torud freesisin seina sisse. Torude paigaldamisel kasuta 16 mm läbimõõduga alates. 12 mm puhul saad kraani avamise efekti - niipea kui keegi kraani samal ajal dushiga avab, läheb dushi vesi kuumaks/külmaks. Enne plaatimist võiks seinad, põranda katta niiskustõkkega.
Dushi kabiini puhul uuri just kanalisatsiooni.
Lagi teemal maitseasi, kuid kate peaks olema niiskuskindel.
Postitatud: 08 Juul 2006, 17:27
Postitas Jeesus
Tänud, igasugu soovitused on siiski teretulnud! : )
Postitatud: 14 Juul 2006, 12:28
Postitas Chef
kui vanad põrandaplaadid on kindlalt maas võib sinna peale plaatida küll. ise kasutasin mira toodangut base cleaneriga plaadid rasvast ja muust sodist puhtaks ja siis 2 kihti multicoati peale, trapi ümbrusse ja ja nurkadesse kangas ka, kui multicoat ära kivistus läks edasi nagu plaatimine ikka, plaadid seisavad juba 2 aastat dusinurgas (plaatimisel olen täielik amatöör).
Postitatud: 09 Apr 2007, 10:22
Postitas Jeesus
Toon teema uuesti üles, algul venis asi muutkui edasi, aga nüüd on ettevalmistustööd tehtud ja tekkis küsimus plaatimisega seoses:
- kas dushinurk paigaldada ennem või peale plaatimist?
- tapeeti sai eemaldatud seintelt, plaan on seinad osaliselt värvida ja osaliselt plaatida, aga tekkis küsimus, et kuidas mul õnnestuks tapeet 100% eemaldada ilma suuremat tolmu üles keeramata?
- mida soovitate kasutada peale pahteldamist, et seinad võimalikult ühtlaseks saada, endal jooksis korra mõttest läbi lihvimisketas (selline liivapaberi taoline, mis käib trelli otsa).
Postitatud: 10 Apr 2007, 22:26
Postitas H&M
dushinurk paigaldakse peale plaatimist
