Kortermaja el skeem
Postitatud: 09 Jaan 2012, 09:34
Postitas abitu
Mure järgmine, poolest korterist kadus elekter.(80nendatel ehitatud paneelmaja Tallinnas, Kristiines.) spetsialistid räägivad et null kadunud, kilbis kõik korras. Vaja oleks leida nüüd see koht kus katkestus tekkis, aga kõik harukarbid on kusagil seinte sees peidus :( On äkki võimalik kusagilt leida skeemi nende paiknemisega.
Või on mõni muu kaval moodus.
Re: Kortermaja el skeem
Postitatud: 09 Jaan 2012, 10:19
Mõistlik juba terve korteri elektrisüsteem renoveerida, kui lappida seda vana ja ootada millal järgmine lühis tekib!
Postitatud: 09 Jaan 2012, 15:52
Juhtme betooni või seina seest otsijad on olemas ja tõenäoliselt saab neid kuskilt laenutada. Veel vingemad leiavad katkestusegi ülesse.
Kas tavalise raadioga pole viitsinud proovida, mis just uriseks hästi võrgumüra peale (mingi hästi odav), idee järgi saaks sellisega trassid kätte (targem mees ka katkestuse).
Paneelikates olid tavaliselt harutoosid natukene enne lage, kuid juhe laepaneeli sees võis minna uskumatuid teid mööda.
Postitatud: 09 Jaan 2012, 19:28
Postitas kyveltech
Operatsioon Alu kaabel. Võimalik et mõnes toosis on tõesti murdunud või siis näiteks mõnes pistikupesas, tihti jooksis kaablistik jadas kuidagi....üldiselt on see valus porr....
Kas tegid ise mingeid töid korteris või kadus lampi?
Postitatud: 09 Jaan 2012, 19:52
Postitas kütja
Karpmajades oli tavaliselt "läbiv" null,st. üks null jookseb kõikidest kohtadest läbi.
Postitatud: 09 Jaan 2012, 20:18
Postitas kyveltech
võimalik jah, see seletaks seda probleemi olemust jah:-(
