mure põrandaga
Postitatud: 07 Jaan 2012, 07:07
Postitas labidas
Väike mure terrassi põrandaga.
Sai valatud c 30-37 betoonist terrass välitingimustesse.
Nädala pärast oli kõik koptertatud pinnd lahti lõõnud.
Oskab keegi aimata millest see?
Valamise ajal oli +4 peale kopterdamist hakkas lõrtsi sadama.
Objekt Tallinnast kaugel. Betoon maha laadimine algas 4h peale tehasest väljumist.
Kuidas pinda parandada .Betoonile tuleb peale kevadel värv
Re: mure põrandaga
Postitatud: 07 Jaan 2012, 08:25
Äkki öösiti ikkagi langes temperatuur miinustesse ja sellepärast ongi pealmise kihi lahti löönud? Eks kevadel pead isevalguvaga üle valama, hetkel marki ei mäleta, aga on täiesti olemas.
Re: mure põrandaga
Postitatud: 07 Jaan 2012, 08:35
Postitas labidas
Kas isevalguv välistingimustesse sobib?
Re: mure põrandaga
Postitatud: 07 Jaan 2012, 10:10
Postitas armering
sellist segu pole...või siis kauaks tulemust pole.Võtke rendist frees ja teemantlihvija-usun et saab korda
Re: mure põrandaga
Postitatud: 07 Jaan 2012, 10:23
Tuleb välja, et panin pada. Ise mõtlesin seda ja millegipärast (miks, ei tea) oli jäänud mulje, et see toode on ka välitingimustesse.
http://www.maxit.ee/media/34/porandatoo ... 410_07.pdf
Re: mure põrandaga
Postitatud: 07 Jaan 2012, 10:32
Postitas armering
Huvitav kui palju ruute seal on?On tegelikult üks rootsi(vist oli,peast ei tea)toode millega Tartu maja näit teeb elementide vigade parandusi.Hind oli miski 24 eur kott.Olen teinud sellega trepiastme otsasi jne,aga kuna see on selle suve avastus ei oska garantiid anda.Hea oleks näha pilti antud pinnast
Re: mure põrandaga
Postitatud: 07 Jaan 2012, 10:45
Postitas rokikas
Re: mure põrandaga
Postitatud: 07 Jaan 2012, 10:56
Postitas armering
sobib ehk jah,aga seal on ilmselt 1 cm viga nüüd,kogu see teema läheb üleliia kulukaks,lihtsam on uuesti 5cm peale valada(kui kannatab) või siis ära plaatida-kõik on ikka mahus kinni.Ise parandan kopteripõrandate lihvimisvigu selle Tartu maja tootega,aga kogused väiksed,lauspind läheks kalliks
Re: mure põrandaga
Postitatud: 07 Jaan 2012, 11:07
Postitas rokikas
"Ardex K 301" (lk 42) vist ka midagi sinnakanti. Eks hind ja kõrguse tõstmise võimalikus paneb asjad paika jah.
Re: mure põrandaga
Postitatud: 07 Jaan 2012, 11:43
Postitas labidas
Pinda on üle 300m2.
Ega see pind vägahull ei ole. Kummaga saab parema tulemuse kas freesi või käiaga.
Pind ei tohiks olla väga sile ,sest kaetakse värviga. on kellelgi betoonpõranda värvimis kogemusi välistingimustesse.
Re: mure põrandaga
Postitatud: 08 Jaan 2012, 22:23
Postitas armering
freesiga lihtsam koorida,hiljem niikuinii lihviga üle kuni soovitud tulemuseni
Re: mure põrandaga
Postitatud: 09 Jaan 2012, 13:10
Postitas labidas
See lahtine pind on juba vihmaga äravoolanud. See mis alles ei ole päris sile.
On kellelgi kogemusi betoon põranda värvimisest välistingimustel. Suutsin leida 2 värvi,mis epo baasil, Teknose tehnofloor 100f ja epolan alkyd(tootjat ei mäleta).
Betoon pind väga sile ei peaga olema ,et tagada parem nakkavus. Millise pinna jätab frees?
Re: mure põrandaga
Postitatud: 10 Jaan 2012, 07:09
Postitas armering
Teknose tehnofloor 100f-kogemus olemas.Õli,happe jne kindel värv,sobib tööstustesse.Ma peast täpselt ei mäleta,aga seda kulus 150m2 äkki 10 suurt ämbrit ja hind kah mega.Värvimisalune pind peab olema kuiv.Frees jätab karestatud pinna.
Re: mure põrandaga
Postitatud: 26 Jaan 2012, 13:35
Postitas Injekteerimine
Kui epo värve vaja on siis võtke ühendust
www.injekteerimine.eu
300m2 on võimalik ka üle värvida 48 liitriga (Multitek EPB 300 )
Terv
