Sooja vee surve nõrk
Postitatud: 07 Jaan 2012, 00:06
Postitas aurumau
Selline mure, et kõikides kraanides ja dušširuumis on sooja vee surve väga nõrk. Elan kolmandal korrusel kortermajas. Soe vesi tuleb elektri boilerist. Kraanid on nagu seotud ka, kui köögist lasta vett, siis see mõjutab kohe teiste kraanide vee temperatuuri. Vahel olen dušši all ja äkitselt tuleb väga tugeva survega tulikuuma vett. Milles on probleem
Tänud ette!
Lugupidamisega,
Re: Sooja vee surve nõrk
Postitatud: 07 Jaan 2012, 00:59
Postitas Elentino
Kas boilerit on puhastatud? Kas filtrid ei ole ummistunud?
Postitatud: 07 Jaan 2012, 02:10
Postitas aurumau
võtan lahti , puhastan ära. ? või on vaja uus osta?
Postitatud: 07 Jaan 2012, 02:13
Postitas aurumau
aurumau kirjutas:võtan lahti , puhastan ära. ? või on vaja uus osta?
kusjuures se on koguaeg olnud vist, et ei tule. Mitu aastat juba . Uue boileriga isegi. Vahel seda puhastanud ka.
Postitatud: 07 Jaan 2012, 09:19
Postitas toomas
aurumau kirjutas:Selline mure, et kõikides kraanides ja dušširuumis on sooja vee surve väga nõrk. Elan kolmandal korrusel kortermajas. Soe vesi tuleb elektri boilerist. Kraanid on nagu seotud ka, kui köögist lasta vett, siis see mõjutab kohe teiste kraanide vee temperatuuri. Vahel olen dušši all ja äkitselt tuleb väga tugeva survega tulikuuma vett. Milles on probleem
Tänud ette!
Lugupidamisega,
Torud on liiga väikse läbimõõduga, trassi surve madal, ühendatud kõik tarbijad järjestikku. Kõik kolm kokku annabki sellise tulemuse et saad lahmaka kuuma, kui keegi kusagil kraani avab.
Toomas
Postitatud: 08 Jaan 2012, 20:50
Postitas aurumau
Külma vee surve on väga hea, aga ainult sooja vee surve on nigul. Kui paigaldada suurema läbimõõduga torud ja mitte järjestikku siis tasuks see töö ära?
Postitatud: 08 Veebr 2012, 23:01
Postitas Aksel0441
Olen kohanud sellist juhust kus boilerisse mineva veetoru vahel olev ülerõhu/tagasivoolu klapp on ummistunud ja veel valesti paigaldatud ka nii, et sealt ei käinud vesi korralikult läbi ja selle tulemusena oli ka sooja vee surve madal. Seal oli siis üritatud seda tagasivoolu klappi paigaldada nii, et sinna oli pandud tihend sisse aga see tihend oli seal nii, et ei lasknud klapil korralikult liikuda ja ava oli tihendi tõttu jube väike kus vesi läbi läks.
Postitatud: 14 Veebr 2012, 12:42
Postitas Gribah
Millise majaga on tegu? Vene ajal ehitatud korterites pigem on veetorustikud üle dimensioneeritud ja torude vahetamisest pole seal ilmselt mingit kasu. Nüüd kui mingi ehitusfirma on teinud renoveerimistööd väiksema läbimõõduga torustiku vastu, võib see probleem tõesti olla. Siis võid ju ka naabrimehe käest 4 korrusel küsida, et kas tal ka esineb sarnane probleem. Kui mitte, siis peab olema probleeb boileris, ehk mingi filter läbi ummistanud (ise pakun et katlakivi on asja umbe sul ajanud).
Postitatud: 14 Veebr 2012, 14:11
Postitas pikk88
No alati on ju ka võimalus, et kuni boilerini on torud vanad pooletollised malmtorud ja soojavee omad on pandud mingid peenemad, näiteks vask, mis on aegamööda seest katlakivi täis ja tulemuseks ongi kehv surve soojal veel...
Postitatud: 14 Veebr 2012, 15:09
Tehniliselt saaks ju üsna kergesti kindlaks teha kus on probleem, kui boileril oleks tühjendus kraanid. Vaata kohe boileri sooja vee väljundist - kui surve on madal siis kas klapp või peened torud enne boilerit, muul juhul lähed soojatrassist katsetama (kas ka teised võibolla kraanil söel umbes).
Kui tühjenduskraane pole siis nüüd aeg panna.
