M: Grundfos kaevufilter
Postitatud: 04 Jaan 2012, 20:14
Postitas Kristiano
Sai ostetud roostevabast terasesest grundfosi kaevufilter grundfos 3" pumbale, kuid ei mahtunud puurkaevu, kuna kaev on standardsest väiksema puuriga lastud.
Ostsin üle 2000 eek Merx-ist, müün 65 eur. Uus ja korras. Jämefilter mõeldud suuremate setete ärahoidmiseks ja samas ka pumba paremaks jahutamiseks suurema veetarbimise korral. Võib sobida ka teistele 3" pumpadele, kaasas kõik ühendustarvikud. Ostupaberid.
Re: M: Grundfos kaevufilter
Postitatud: 13 Jaan 2012, 12:21
Postitas Kristiano
Koos jahutussärgiga ja võimaldab ka pumba horisontaalselt paigaldada. Saan abistada isepaigaldamisel.
http://www.lws.uk.com/kolist45/0/GFOSSQ ... htm?r=true Andmed
Veel paar pilti:
Uploaded with ImageShack.us
ja
Filter on välja arvestatud mõõtmetega. Ise sellist tehes võib tekkida oht, et takistus on liiga suur või ei jookse vesi pumbast õieti mööda ja effekti ei ole positiivne.
Postitatud: 01 Veebr 2012, 20:30
Postitas Rostfrei
Tegelikkuses on tegu cooling jacket ehk jahutussärgiga, mõledud kasutamiseks kui pump on suuremas avatud keskkonnas (mahuti, salvkaev, oja/tiik/jõgi). Kui pump on puurkaevus, mis on pumbale "paras", siis ei ole jahutussärki vaja, ei väiksemal ega suuremal veetarbimisel.
Postitatud: 02 Veebr 2012, 11:23
Postitas Kristiano
Otsas on ikka filter ka nagu pildil, mis ei lase suuremal tükil pumba propellerit ribadeks tõmmata, kui sealt puurkaevu augu seinalt midagi lahti pudeneb (kallis pump ju..). Ja jahutust annab ta rohkem, kui ilma augus olles. Kasulik kui on palju vaja kasta peenart, muru..Grundfos SQ pumbal kõik kaitsed olemas, kuid ülekuumenemise eest arvatavasti ei ole. Panen hinnale juurde inflatsiooni 5% aastas :idea:
Postitatud: 14 Aug 2012, 13:33
Postitas Kristiano
Up
