Põrandakütte.
Postitatud: 04 Jaan 2012, 13:34
Postitas aivar375
Selline mõte, et tahaks panna põrandakütteveetorusse põrandaküttekaabli. On see võimalik kuidagi? Torupikkust 20m ja diameeter 20mm. Veega süsteemi ülesehitamine nagu plaanitud jäi ära kuna peremees ei raatsinud osta selleks sobivat pliiti. Elektriboileri järgi panek oleks ka mõttetu.
Ette tänades
Aivar
Re: Põrandakütte.
Postitatud: 04 Jaan 2012, 13:46
Postitas kütja
See nüüd küll tark tegu pole.Kui kange tahtmine põrandat kütta,siis põrandakütte matt,kerge tasandusvalu peale ja valmis.Kui põrand katte all,siis muidugi keerulisem.
Re: Põrandakütte.
Postitatud: 04 Jaan 2012, 14:01
Postitas Kalvis
Kütad põrandaküttevett elektriga.
Re: Põrandakütte.
Postitatud: 04 Jaan 2012, 15:41
Postitas Veikko
aivar375 kirjutas:Tere
Ette tänades
Aivar
Iseenesest võiks ju proovida kui kaabli saad torusse ja selle toru ka veel vedelikku täis, et toimuks soojusülekanne põrandasse. Iseasi kas põrandakütte kaabel võib olla vedeliku sees, uuri Devist. Lihtsalt torus olles on ta väikese effektiivsusega, kuna õhk on ümber. Kaabel ca 20 w meetrile ja sul 20 m x 20 w = 400 w kütet, kas sellest jätkub toale.
Re: Põrandakütte.
Postitatud: 04 Jaan 2012, 18:09
Postitas aivar375
Tegu dušširuumiga ja plaat peal juba.kaabliga tuleks poole odavam ka, aga proovida ehku peale ei taha.
Re: Põrandakütte.
Postitatud: 04 Jaan 2012, 23:50
Postitas kyveltech
Katlen et vees võib see kaabel olla.
Re: Põrandakütte.
Postitatud: 05 Jaan 2012, 00:03
Postitas Veikko
Siis tuleb kasutada veetrassi sisest soojenduskaablit Devil need ka olemas. Ise kasutame neid objektidel kus veetrassid fundamendist läbi tulevad ja ei ole nii sügaval ning kipuvad külmuma. Torusse võib ka auto jahutusvedeliku lasta siis ei auru see ära soojenedes.
Re: Põrandakütte.
Postitatud: 05 Jaan 2012, 00:10
Postitas cartman
Ei tahaks uskuda, et seda kaablit suuudad kogu selle 20m lykata. Lihtsam viis: plaat liivakaga yle lihvida, nake peale, kyttematt, kiht isetasanduvat ja plaat.
