Fooliumkattega vahtplast?
Postitatud: 03 Jaan 2012, 01:46
Olen viimasel ajal poodides näinud müügil vahtplasti rulle mis üheltpoolt kaetud fooliumiga, paksus neil ca 5-10mm. Otsest otstarvet neil ei teagi? Kas neid betoonpõrandate tegemisel kah kasutada saab? Aluspõranda teeks ikka EPS-iga aga kuna võimaldab ainult 25mm kasutamist siis mõtlesin, et lisaks soojuse peegeldajaks selle penoplasti sinna EPSile lisaks peale ning edasi juba põrandaküte ja segu? Mis arvate?
Re: Fooliumkattega vahtplast?
Postitatud: 03 Jaan 2012, 12:11
Postitas fanatic
Külaline kirjutas:Olen viimasel ajal poodides näinud müügil vahtplasti rulle mis üheltpoolt kaetud fooliumiga, paksus neil ca 5-10mm. Otsest otstarvet neil ei teagi? Kas neid betoonpõrandate tegemisel kah kasutada saab? Aluspõranda teeks ikka EPS-iga aga kuna võimaldab ainult 25mm kasutamist siis mõtlesin, et lisaks soojuse peegeldajaks selle penoplasti sinna EPSile lisaks peale ning edasi juba põrandaküte ja segu? Mis arvate?
Sealt leiab lahendusi küll. Need kes on Sauna-Satut kasutanud kiidavad seda väga.
http://www.spu.fi/spu_al_ee
Postitatud: 03 Jaan 2012, 16:39
Postitas rokikas
Ehk tood mõne viite.
Külaline kirjutas: Aluspõranda teeks ikka EPS-iga aga kuna võimaldab ainult 25mm kasutamist siis mõtlesin, et lisaks soojuse peegeldajaks selle penoplasti sinna EPSile lisaks peale ning edasi juba põrandaküte ja segu?
Foolium ei peegelda seal suurt midagi.
Postitatud: 05 Jaan 2012, 15:41
rokikas kirjutas:
[img]https://rs0fmq.sn2.livefilestore.com/y1 ... C_0964.JPG[/img]
Selline näeb siis välja ja olen näinud seda müügil ehituse ABC poodides.
