maasoojuspump
- Regulaarpostitaja
maasoojuspump
Lugemata postitus Postitas warm house »
On keegi nendega kokku puutunud ja teab nende kvaliteeti.
http://www.soojustehnika.ee/et/taxonomy/term/1/all
Re: maasoojuspump
Lugemata postitus Postitas Hansascreen »
Head uut aastat!
Re: maasoojuspump
Re: maasoojuspump
Lugemata postitus Postitas Oravaonu »
Re: maasoojuspump
Re: maasoojuspump
vaatasin, aga siin foorumis on see pump ehk õigemini selle müüjad kõvasti sarjata saanud viewtopic.php?f=9&t=19210Külaline kirjutas:miks buderust ei vaata?
lisaks hetkel aktiivne reklaamikampaani meenub mulle aastatd tagasi ühe firma poolt tehtud aktiivset reklaamikampaaniat Panasonic õhksoojuspumba kohta, mis nagu hiljem selgus, polnud just parim......
hetkel tundub nagu uus CTC pump olevat parimate tehniliste näitajatega või ....?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 9 korda
Re: maasoojuspump
Re: maasoojuspump
Re: maasoojuspump
Ma mõtlesin, et palju üldse on CTC pumpasid Eestis paigaldatud. Aga oled sa kuidagi seotud nende müügi või maaletoomisega.....uuriks natuke rohkem nende pumpade kohta. Mingi probleem pidi olema tarkvaraga seoses päikesekütte lisamisega ehk hetkel seda lisada ei saa või...?Eestikinnisvara kirjutas:Tegemist on uue pumbaga ja seda ei saagi olla paigaldatud ohtralt. Alles jõudis Eestisse esimene sats uusi masinaid. Uutel CTC pumpadel suhtluskeeleks Eesti keel, lisaks on juhtprogramm ülimalt lihtne.
Re: maasoojuspump
Seotus täna CTC pumbaga on nii ja naa. Ilmselgelt ei ole minu soov siin otseselt midagi promoda, lihtsalt tore on, kui saab mõnele küsijale midagi head soovitada kuna turg on "kirju" ja selles virr-varris mõneti raske otsuseid teha.
Re: maasoojuspump
See postitus küll natuke antireklaamina mõjub, miks peaks istuma ja ootama tarkvarauuendusi soojuspumbale, ju oleks parematki teha. Soome foorumitest ühes on CTC osas vaikus, teises viidatakse Rootsi foorumitesse, kus on pidevad probleemid teemaks. Samas on ka täiesti positiivseid postitusi. Ehk siis valik on ikkagi ostja tehaEestikinnisvara kirjutas:Hetkel tarkvara päikesekütte lisamiseks ei ole, kuid süsteemi saab ehitada ka teisiti, lihtsamalt. Kui päike ikka kõrgel siis maaküttepump saab isegi aru, millal standby reziimi minna. 1..2 aasta pärst tuleb tarkvara uuendus järgi suure tõenäosusega, hiljem saab probleemivabalt teha tarkvara uuendusi.
Päikesekütte osas jällegi paneb imestama, et nii lihtsat asja ei ole suudetud lahendada. Piisab ju andurist torul, mis tuleb katuselt, et öelda tarkvarale, et nüüd tuleks kasutada katuselt tulevat soojust. Isegi mõned "hiinlased" on selle ära tabanud ja päikeseküte Rootsis ei ole väga uus teema
Re: maasoojuspump
Iga seadmega kaasneb nii positiivseid, kui ka negatiivseid "häälekandjaid", sellest ei tasu ennast küll häirida lasta. Tee seadmega tutvust ja otsusta siis.
Re: maasoojuspump
Re: maasoojuspump
Nibe ja CTC puhul oleks sinul Oravaonu mõistlik minna maaletooja jutule ja teha endale selgeks mõlemad masinad.
Olulised küsimused : 1)kuidas saadakse 60 + C tarbevesi (kas el.tenn on pidevalt taga), 2) Boileri maht 3)loomulikult COP 4) kasutusmugavus 5) hind
Re: maasoojuspump
CTC EcoHeat 308 ( 8kw) COP 3,64 45C juures, boiler 233L, küttesiu maht 5,7L, menüü eestikeelne......
Tarbeveee tootmine käib erinevalt, COP ka antud erinevate temp juures ja hinna vahe ~1500 euri Nibe kasuks, kas Nibele päikesepaneeele saab ühendada, ei tea, aga pole ka hetkel nii oluline, kuna nagunii paneks akupaagi vahele vist.... ja võta sa nüüd kinni, kumb on parem...
Re: maasoojuspump
Kuidas Nibe tarbevett soojendab? Kui kõrget temperatuuri suudab pump ise toota ilma el. tenni abita?
Eks need asjad ongi öonoomsust silmas pidades olulised.
Re: maasoojuspump
Akupaagi mõte oli selles, et sellega ühendaks veel maasoojuspumba ja ka puidukatla ehk oleks nn segusõlm... kui on päikest, siis see oleks abiks nii tarbe, kui kütteveele, kui sõda või raha otsas, siis kütan olemasoleva puidukatlaga ( jätan selle ka alles).... või on see väga loll mõte...? Lisaks ju CTC ei võimalda hetkel üldse päiksespaneeele lisada/ühendada. Kogu süsteemi ehituseks tahaks kasutada KredExi toetust.....
Re: maasoojuspump
Tööpõhimõte ongi sellest erinev, et CTC pump suudab ise toota, ilma tennita, ka 67C tarbevett. Tarbevesi ja nö. küttesse minev vesi on vaheseinaga eraldatud boileri siseselt. Kas Nibe suudab ka ilma tennita 60 + C vett toota? Kui ei suuda, siis see on ju reaalne pidev el. kulu.
Puidukatel, kui on korralik süsteem, võiks alati alles jääda. Päikeseküte on rohkem "väga ja väga roheliselt mõtleva inimese" feature täna. Korralik süsteem maksab ja tasuvus või ütleme siis mõttekus (maasoojus + päikeseküte) on natuke kahtlane just selles mõttes, et me ei suuda seda tegelikkuses endale lubada. Loe: investeering on summaarselt vägagi suur. Maaküttele lisaks päikeseküte ongi selline juba "näitan naabrile"
Minu arvamus.
Re: maasoojuspump
Ma hoian tarbevee temperatuuri +51kraadi juures ja kui väga kiiresti järjest vannis ei käida, siis saab/suudab vett soojendada küll (meil pere peale tavaliselt 3 vanniskäiku järjest). Mul ta vist ei lükkagi ise elektritenne järgi...Oravaonu kirjutas:Mul vanni vms pole, seega poleks vaja meeletus kogused tarbevett ehk et 180L peaks olema 80C juures. Kuidas ta seda valmistab, ma ei tea aga saan aru, et tööpõhimõte neil erinev ja ega ma oska öelda ka, kas CTC läheb el tenn tarbevee tootmiseks tööle.
Boiler on vist 162l (Buderus 9kw).
Re: maasoojuspump
Seega jääb ikkagi eeelkõige küsimus üles, kumb pump on kütte seisukohast parim....
Re: maasoojuspump
Ise sama valiku ees, kas CTC EcoHeat 308 või Nibe F 1245 8kw...
