ECOSE!
Postitatud: 02 Jaan 2012, 23:05
Nonii
Uus toode pikemat aega turul.
Kautajad, kommenteerige!
Re: ECOSE!
Postitatud: 03 Jaan 2012, 17:34
Postitas Rostfrei
Et kommenteerin mida? Mis jura see on? Mingi peebipuuder või uus OP süsteem? :mrgreen: :jooma
Re: ECOSE!
Postitatud: 03 Jaan 2012, 18:12
Postitas uudo
Rostfrei kirjutas:Et kommenteerin mida? Mis jura see on? Mingi peebipuuder või uus OP süsteem? :mrgreen: :jooma
no ärme nüüd siis kohe nii ka.
Re: ECOSE!
Postitatud: 03 Jaan 2012, 18:49
Postitas unknown
Aga miks see teemaalgatajat üldse huvitab?
Re: ECOSE!
Postitatud: 03 Jaan 2012, 22:06
Postitas Rostfrei
uudo kirjutas:
Ja ongi beebipuduer või? :shock:
Re: ECOSE!
Postitatud: 03 Jaan 2012, 22:22
Postitas uudo
Rostfrei kirjutas:
uudo kirjutas:
:scratch:
Re: ECOSE!
Postitatud: 04 Jaan 2012, 17:13
Postitas rokikas
Kuna suht vaikus siis sellest järeldub et siin eriti kautajaid ei liigu. :lol:
Re: ECOSE!
Postitatud: 04 Jaan 2012, 18:31
Postitas uudo
no mina olen näiteks kasutanud antud toodet. ei saa õelda, et millegipoolest halb oleks. hinna poolest ka vastuvõetav.
Re: ECOSE!
Postitatud: 04 Jaan 2012, 18:44
Postitas Rostfrei
no mina näiteks ei kasuta antud toodet ja mul puudub igasugune ülevaade, milliega on tegu. et tegu on puudriga, oli mulle suur üllatus
Re: ECOSE!
Postitatud: 04 Jaan 2012, 19:15
Postitas rokikas
:lol:
Re: ECOSE!
Postitatud: 04 Jaan 2012, 20:14
Postitas fgh
Mõeldakse vist knauf ecose klaasvilla. Olen kasutanud ühel objektil. Isiklikult meeldis. Kergem lõigata, tolmab oluliselt vähem kui tavaline klaasvill. Ja mis kõige olulisem: EI haise nii kohutavalt kui tavalised kollased klaasvillad. Kuuldavasti on isoveri tehases palgalised kassid kes villa märgavad, knaufil neid vist pole :scratch: Kokkuvõttes hea materjal, aga siiski kasutan kivivilla edasi, sest see on igati mõistlikum ja lollikindlam.
Re: ECOSE!
Postitatud: 04 Jaan 2012, 20:29
Postitas uudo
Rostfrei kirjutas:no mina näiteks ei kasuta antud toodet ja mul puudub igasugune ülevaade, milliega on tegu. et tegu on puudriga, oli mulle suur üllatus
mulle jälle on üllatuseks, et kodanik rostfrei polegi ehitaja, vaid hoopis taksojuht.
aga et teemasse siis, mille poolest kivivill lollikindlam on.
Re: ECOSE!
Postitatud: 05 Jaan 2012, 19:29
Postitas Rostfrei
uudo kirjutas:
:rotfl:
Ei ole taksojuht, ega ka ehitaja, äkki peaksin hoopis perekooli foorumisse kolima.
Äkki kodanik ilmatark ehitaja ütleb ilma suurt googlit kasutamata, mis on Wildeni eelised?
:write:
Aga jutu jätkuks, ah et vill? Ära sa märgi... ja nagu ma loen, siis VIST lausa Kanuf toodang...
Tingiv kõneviis viitab, et üsna tundmatu toode.
Re: ECOSE!
Postitatud: 31 Jaan 2012, 12:54
Postitas Tupsu
Pidi selline asi olema, et kuni sisse ei astu, on kõik korras ;-P
Re: ECOSE!
Postitatud: 31 Jaan 2012, 13:32
Postitas uudo
see on siin nagu mingi delfi kommentaarium, kus võetakse usinasti sõna, samas kui teemaalgataja palus kasutajatelt arvamusi. turvamehed ja taksojuhid võibolla tõesti pole antud tootega kokku puutunud ja ega seda ei saagi pahaks panna, aga milleks seda teadmatust eksponeerima peab :scratch:
Re: ECOSE!
Postitatud: 31 Jaan 2012, 23:19
Postitas Tupsu
uudo kirjutas:see on siin nagu mingi delfi kommentaarium, kus võetakse usinasti sõna, samas kui teemaalgataja palus kasutajatelt arvamusi. turvamehed ja taksojuhid võibolla tõesti pole antud tootega kokku puutunud ja ega seda ei saagi pahaks panna, aga milleks seda teadmatust eksponeerima peab :scratch:
Tore siis , et siia üks taksojuht-turvamees ka ära eksinud on kasutaja uudo näol. Loodetavasti pole töökogemus pärit firmast Gavno 4vjortovo Sorta?
Need reklaamteemad, kus mõni firma oma töötajad kommenteerima saadab, ajavad lihtsalt naerma. Sinna ei saagi normaalset kommentaari kirjutada, kui teema algataja on pealkirja lausa hüüumärgiga täendanud.
Ma arvan, et kommenteerida võiksite tulevikus hoopis seda F.B. reklaamteemat.
http://www.facebook.com/note.php?note_id=394560715138
Seal on palju bla, bla, bla juttu, miks unikaalne ja parim.
Kahjuks pole sõnagi selle loodusliku õliga immutatud toote tulekindluse kohta. Arvatavasti kivivillaga ei kannata lihtsalt võrdlust välja.
Ja miks on hetkel kõige odavam- eks turule tulev uus toode peabki odav olema.
Kas odav = automaatselt ja alati hea ?
Re: ECOSE!
Postitatud: 01 Veebr 2012, 08:50
Postitas uudo
Tupsu kirjutas: Tore siis , et siia üks taksojuht-turvamees ka ära eksinud on kasutaja uudo näol. Loodetavasti pole töökogemus pärit firmast Gavno 4vjortovo Sorta?
ei ole sellest keerulise nimega firmast :wave: . ühena paljudest asjadest ma olen lihtsalt hobiehitaja, kes uurib, mida kasutada. selles suhtes mul foobiat ei ole väiksemate reklaamtekstide vastu, iseasi kui need just eksitavat infot ei sisalda, mida antud teemaalgatus ei sisaldanud minu meelest.
mis nüüd tulekindlusse puutub, siis leeklambiga ma küll põletada pole proovinud seda, kuid mul on objektil ajutiseks soojaallikaks vana saunaahi, mis vahel päris punaseks läheb. vahepeal oli seesama villaplaat ekraaniks ahju ja puitkonstruktsioonide vahel ning ei saa õelda, et mingeid muutusi oleks toimunud nii värvis, lõhnas kui olekus. samas kui paroci villaplaat hakkas kohe suitsema samadel tingimustel. seega kannatab esialgsete vaatlusandmete põhjal kivivillaga võrdluse välja küll.
see et uus toode peabki odav olema, on iseenesest muidugi loogiline turule sisenemise barjääri tõttu. ma kujutan ette, et kui ta peaks olema endale turul koha kätte võidelnud, siis tõuseb ka hind ning siis tormatakse ostma, kuna kallis=hea ju :) . (ärge saage valesti aru, ma ise ei vali tooteid hinna järgi, vaid selle järgi, kas nad minu püstitatud kriteeriumitele vastavad, alles nende võrdsuse puhul hakkan vaatama, milline soodsam tundub).
Re: ECOSE!
Postitatud: 01 Veebr 2012, 10:23
Postitas Tupsu
Siin on üks lihtsam teema foorumis samast villast veel
viewtopic.php?f=11&t=29925
Re: ECOSE!
Postitatud: 01 Veebr 2012, 19:25
Postitas Rostfrei
Kivikas Sky+ hommikuprogrammist ütles mingi aeg tagasi kuldsed sõnad - ma tahan pealkirjast info saada.
Mingi suvaline jorss teeb teema ECOSE! ja... kogu ülejäänud kamp peab lennult teadma, millega tegu?
Kui nii, siis tänan jumalat, et selle halli massi hulka ei kuulu :amen:
