Puitkarkassmaja sein?
Postitatud: 02 Jaan 2012, 21:07
Postitas Face
Tere, pöördun teie poole ühe ignorantse küsimusega. Nimelt plaan soetada puitkarkassmaja. Soojana hoiavad õhksoojuspumbad.
Küsimus seina kohta (seest välja poole): kipsplaat, OSB (12mm), metallkarkass (horisontaalselt) puitkarkassi 50x150 (vertikaalis) peal, aurutõke, soojustuseks vill (150), OSB (18mm), penoplast (50), viimistluskrohv.
Mõistan, et selline ei ole lahendus, mida keegi soovitaks teha? Aga kui juba nii tehtud, kas see on midagi millest suure kaarega eemale hoida või kannatab elamist? Küsin sellepärast, et sõnad "OSB" ja "niiskus/hallitus" kipuvad vestlustes käsikäes käima..
Tänud!
Re: Puitkarkassmaja sein?
Postitatud: 02 Jaan 2012, 21:47
Postitas onu41
Rootsis igatahes olen sellist konstruktsiooni näinud ,et tehakse. eriti just vannitubades,sest siis hea kinnitada kappe ja nagisid. Aga kas see konstruktsioon hea voi halb siis seda ei oska öelda!!!
Postitatud: 03 Jaan 2012, 08:58
Tere. Eks see müüja on ka tiba tarkust juurde saanud.... Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 03 Jaan 2012, 15:42
Postitas Face
O k e i, ehk siis enda otsustamise koht (ja eks tuleb siis vastavalt hinda tingida:). Ps onu41, see seinakülge mööbli kinnitamise vihje oli väga hea.
Postitatud: 03 Jaan 2012, 16:15
Postitas onu41
Postitatud: 03 Jaan 2012, 19:15
Postitas fgh
Eks see kõik oleneb sellest kui hea või halb on sisemine aurutõkke kiht ja selle terviklikkus. Üldiselt see osb ja vahtplast väliskihis panevad mõtlema.
Kaldun arvama, et müüja on vähe targemaks saanud ja avanud seinakonstruktsiooni ning avastanud sealt omale jõulukingi: ämbri vett, panni täie seenekastet ning purgi šampinjone.
Mina ei ostaks, Teie tehke mis heaks arvate "HEA HINNAGA"
Postitatud: 04 Jaan 2012, 19:14
Postitas 205d
Selline küsimus, loll nagu ma olen, et see välimine osb on ilmselt jäikuse ja tugevuse jaoks, aga kuidas saavutada puitkarkassmaja jäikust ilma välise osb plaadi või laudiseta.
Postitatud: 04 Jaan 2012, 19:56
Postitas sashaobrok
osb tuleb lihtsalt sisse panna noh.
Postitatud: 24 Jaan 2012, 22:04
Postitas puusepp karlo
Peno maha. Puitmaterjal tahab hingata.Kas on olemas tuulutusvahe? Peno toppige maasse.
Postitatud: 22 Mär 2013, 16:38
Postitas 9876
tere
sein hetkel seest välja
laudis
saepuru
laudis
roomatt
krohv
plaan siis
seest välja
kips
vill
aurutõke
vill
laudis
roomatt
krohv
küsimus, kas on vaja tuuletõket ja tuulutusvahet villa ja laudise vahele?
vanad aknad on fassaadist u5cm seespool, roomati paksuse jagu. kuda uued aknad lasta panna?
väljast soojustama ei hakka kuna fassaad tip top.
margus
Postitatud: 05 Mai 2014, 14:07
Postitas janemcready
The plan you have shared here about your timber frame house is seems to be a brilliant idea to get rid from the hot climate. I have heard such houses would be always very comfortable to live in any weather. Thanks for sharing the details here.
JANE
http://www.powered.com/
Postitatud: 31 Juul 2014, 22:12
Postitas enrico-
Ei hakka eraldi teemat tegema...
Mul on pooleli suvila ehitus, ning sooviks teie arvamust välisseina plaani kohta...
Kihid väljast sisse.
Kas minu lahendus on sobiv? Fassaadi tuulutus jääb alt/ülevalt avatuks...
Kas aurutõkke paber seina on vajalik? Katus-lakke plaanin ka aurutõkke paigaldada... ventilatsiooni ei tule (tuulutamiseks aknad).
Postitatud: 01 Aug 2014, 07:02
On küll. OSB on üsna aurutihe, et igal juhul aurutõkkepaberi panek pole vajalik.
Postitatud: 06 Nov 2014, 23:00
