sügavimmutatud puit
Postitatud: 02 Jaan 2012, 15:56
Selline probleem, et ostsin sügavimmutatud puitu poest ning mälu järgi oli ta ostes täitsa roheline. Sai siis veel lisaks üle võõbatud pruuni pinotexiga kaitsmaks ilmastiku eest, aga nüüd ehitaja tõmbas noaga sealt tüki välja ja vastu tuli täiesti valge puit ja väidab, et see materjal pole küll sügav immutatud.
Keda uskuda? Poodi kes müüs mulle oma sõnul sügavimmutatud materjali või ehitajat, kes väidab, et sügavimmutatud puit on ka seest roheline aja möödudes?
Re: sügavimmutatud puit
Postitatud: 03 Jaan 2012, 00:30
Postitas saarlane
ehitajat.
Poed müüvad tänapäeval enda sõnul ka kuiva liimpuitkilpi aga r***ed müüvad märga puitu mis hiljem kokku kuivab.Osta poest puit kuivata aasta ja alles siis saab kasutada..:D
Postitatud: 03 Jaan 2012, 15:41
Postitas algajast huviline
Kumbagi ei tasu uskuda :D Ega sügavimmutus veel tähenda, et puit täielikult selle ainega immutatud on. Kuuse puhul olevat parim tulemus mõned millimeetrid tänu oma rakuehitusele.
Postitatud: 07 Jaan 2012, 20:23
http://www.sakkose.ee/doc/tehnoloogia.doc
Et siis siinkirjutajate jutu järgi - immutame natuke ja enne, kui kogu vahend puidust läbi läheb, võtame välja.
Tegelikult on immutusvedelik värvusetu ja roheline on markeerimisvärv.
Postitatud: 07 Jaan 2012, 20:56
Külaline kirjutas:http://www.sakkose.ee/doc/tehnoloogia.doc
...Tegelikult on immutusvedelik värvusetu ja roheline on markeerimisvärv.
Oskad ehk selgitada, et kui immustusvedelik läbib kogu puitu, siis miks on "keelatud" järgnevad tegevused ilma täiendava töötluseta:
"Kui materjali on pärast immutamist veel järgata, puurida vms, tuleb seejärel paljastunud puidupinnad ARHC põiksüü-puidukaitsevahendiga ENSELE® vastavalt pakendil toodud juhisele ohtralt üle pintseldada. Pikikiudu töödeldud või hööveldatud detailid tuleb saata immutustehasesse tagasi uuesti immutamiseks.
Aiaposte ei tohi pärast immutamist enam mingil juhul teritada. Poste ja sambaid võib järgata vaid ülemisest otsast, ja järgatud pinnad tuleb kaitsevahendiga ENSELE® vastavalt pakendil toodud juhisele üle pintseldada."
Et kui vaja, tõmbame höövliga 1mm maha, aga peale seda saadame sügavaimmutuseks uuesti tehasesse? :scratch:
Veel üks küsimus sulle- kas markeerimisvärv kantakse eraldi peale immutust või on see juba immutusvahendi koostises? Kui koostises, siis miks jääb värv ainult puidu pealmisse kihti?
Postitatud: 07 Jaan 2012, 22:40
Puidu tüvi koosneb malts-ja lülipuidust. Immutusele allub ainult maltspuit, mis asub puidutüve välimisel pinnal. Kui saematerjali otsast vaadelda saab ju aimu millisest tüvekihtidest see koosneb.
Mina ei osta immutatud materjali poest vaid otse immutajalt ja teine kord on ka tunne, et see oleks nagu ainult rohelise sisse kastetud, mitte autoklaavis survestatud...mine võta siis kinni kus see tõde asub :scratch:
Kuuske võib igaüks ise immutada, süvaimmutada seda mõtet pole.
taastaja
Postitatud: 08 Jaan 2012, 05:44
Külaline kirjutas:Puidu tüvi koosneb malts-ja lülipuidust. Immutusele allub ainult maltspuit, mis asub puidutüve välimisel pinnal. Kui saematerjali otsast vaadelda saab ju aimu millisest tüvekihtidest see koosneb....
taastaja
Selge, aga tegelikult ju keegi ei vaata ju millisest tüve osast see on tehtud ja kui palgi keskosast (sealt tulevad vist enamuses prussid), mis ei allu sügavimmutusele, siis, mis on selle immutuse mõte. :scratch: Vahest on vaja olnud selle "briljantrohelisega" vaja üle teha mõned prussid ja ka hiljem juppe otsast võtta, siis lõikekohalt on näha, et on imbunud ikka vähemalt paari mm sügavuselt.
Postitatud: 11 Jaan 2012, 22:05
Postitas scoopy
Sügavimmutatud puit immutatakse autoklaavis rõhu all. Kuusk ja Mänd võtavad erinevalt vedelikku sisse, kuid mitte rohkem kui 3-4mm.
Roheline immutusvedelik on tegelikult sinine, lihtsalt kui ta puidu sisse "pressitakse" läheb värvus roheliseks.
Sügavimmutuse ja lihtsalt lahusesse kastmise vahe on, et sügavimmutatud puidu roheline värv on tuhm roheline ja sissekastetud materjali värvus on erksam roheline. Kui mõlemast saagida jupid otstest maha, siis sügavimmutus on veidikenegi puidu sisse läinud, kastmismeetodil immutatud puidul on värv ainult pinnapealne.
Lisaks sellele on veel olemas mitmeid erinevaid immutuse klasse. Eks see ka määrab ära kui kaua mingit puit rõhuall hoitakse.
Postitatud: 02 Juul 2012, 13:26
Sügavimmutatud puit on läbinisti roheline, pruss 100x100 võibolla keskelt mitte. Peenem materjal aga küll. Ärge uskuge müügimehi, nad tahavadki praaki müüa. Ilmselt saavad seda odavamalt kätte.
Postitatud: 03 Juul 2012, 22:06
Postitas scoopy
Palun saada pilti, kus sügavimmutatud puit on üleni seest roheline.
Lihtsalt, ei usu seda juttu, kuna endal on pika aja peale muu kogemus.
Postitatud: 21 Aug 2012, 22:50
Postitas Mesilane
