betoonpõranda valamine, karkass sein ja vöö
Konstruktsioon hetkel selline:
betoonist lintvundament, selle peal 2x fibo riba + tõrvapapp + 250x100 puidust vöö + siis karkass sein.
Sooviks valada betoon põranda aga tekkis selline mure, et kas ma võin valada põranda täpselt samale kõrgusele kui on puidust vöö fibo rea peal?
Ehk siis sisuliselt viimase fibo reaga oleks täpselt tasa peno soojustuse kiht ning sinna peale siis täpselt 10cm paksune(vöö paksus) betoonist plaat põrandaküttega.
Küsimus siis selline, et kuna vöö peale toetuvad kandvad postid, siis kas selline lahendus vööd mädandama ei hakka? Kindlasti paneks vöö ja põrandaplaadi vahele samamoodi tõrvapappi + ka peenike peno paisumiste tarvis, kuid siiski ...
Võimalus ka 10cm liiva välja visata ja valada täpselt tasa fibo reaga.
Tänud.
Re: betoonpõranda valamine, karkass sein ja vöö
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui palju sul sein veel sissepoole "kasvab"? Põranda kõrgusest mõteldes mõtle ka külmasildade esinemisele/suurusele erinevate kõrguste korral.
ehitusremont@gmail.com
taastaja
Lugemata postitus Postitas Obama »
Nagu öeldud, valatud betoon vundament on maapinnani ja sinna 2 fibo rida peale müüriseguga pandud. Ühe fibo rea võrra liiva sisse pandud(19cm) ja nüüd kui valada sinna peale betoon, siis kas betoon oma raskusega ei hakka liiva alt laiali vajutama ja kas ei või tekkida olukord, kus betoon oma raskusega lükkab selle fibo rea laiali?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
külgsurve on kindlasti olemas, aga valemit ei oska küll öelda mismoodi seda arvutada saab...
kui fibo ja vundamendi vahel sarrus ka on, siis jääb asi suurema tõenäosusega püsti kui ilma
p.s. mingeid polte ei anna läbi vöö ja fibo vundamenti toppida?
Sa sellises Nif-Nifi majas elada ei karda? Igaks juhuks võiks elukindlustuse ikka ära teha, mul tellijatest on olnud paar kindlustusagenti, teevad soodsama variandi.Obama kirjutas:.... mingeid polte ei anna läbi vöö ja fibo vundamenti toppida?
- sashaobrok
Kahjuks on olukord nagu on ja pigem on vaja lahendus leida kui pilduda iroonilisi kommentaare, mis ei aita kuhugi.
Minu tel. on 53 411 017 ning kui leidub mitte soss-sepasi, siis palun võtke ühendust, lähme vaatame üle(Tallinn) ning leiame lahenduse.
kui betoon ära kuivab kaob külgsurve ära ja peno tegutseb siis juba külmakaitse ja niiskustõkkenasashaobrok kirjutas:"Kõvem peno" on otseloomulikult materjal millega maja koos hoida...
kusjuures väljapoole piisaks siis isegi mingi ajutise toestuse tegemisest, et pinnase loopimisest pääseda...
a kuna mingit joonist ees pole, siis ei saa ka täpsemaid parandusi soovitada. pole vist isegi põrandapinna suurust kuskil kirjas...
taastaja
Ruumi pindala 36 ruutu, kahest küljest on ruum piiratud vana hoone vundamendi ja seintega, see tugev, pole probleemi, teised kaks külge olid algselt terassi ääred ehk lahtised, sellest ka selline konstruktsioon.
Panen ka ainsa pildi mis hetkel suutsin leida, see küll väljast poolt.
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=2288546
Ma saan ka ise aru, et pole see päris hea just ... aga küss ongi, et mida teha. Kindlasti oleks parem lahendus see puit konstruktsioon sealt eemaldada ja lasta kinni laduda kivist, aga kas asjal on mõtet ja kas üldse on vaja reaalsuses - võibolla paanitsen asjault. Kohapeal on käinud igast mehi aga kõik on olnud ainult puhtalt raha peal väljas ja arusaada, et ega keegi reaalsuses väga süvenenud pole, seetõttu ka ise vaikselt uurima olen hakanud.
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
http://img6.imagebanana.com/img/9vjudk1d/vunda.JPG
küsimärgi juures(taldmiku all) peaks ka vbla kruus olema, aga kuna see nii väike asjandus, siis ilmselt vahet pole.
väljapoole võiks ka ilmselt ikka peno panna kuna asi tuleb küttega.
fibot pole mõtet lahti küll kakkuda imo. betooni valamise ajal võid mingid suvalised talad väljapoole toeks panna - üle 1.5m vms. kui seest valmis, siis toed maha ja peno, kruus, muru jms asemele.
http://img6.imagebanana.com/img/cyrnn4po/tugi.JPG
keskpunkt võiks seal kahe fibo rea keskel ilmselt olla...
ja kuna kahes seinas on juba tugi olemas, siis mass liigub sinna kus on kõige vähem vastupanu... ehk siis nelja külje asmel tahaks betoon läbi kahe külje tulla...
p.s. - mingid detailidesse laskuvad asjad pead ise üle vaatama kuna ma pole kordagi põrandat valanud ega ka vedelat betooni käega katsuda saand :p
Mis nipp siin on nende vertikaalsete tõrvapappidega?
taastaja
- sashaobrok
