Lae soojustamine.
Postitatud: 31 Dets 2011, 13:32
Postitas warm house
Tervitus.
On soov soojustada 2 korruse lage, sest selliste ilmadega nagu praegu on mingi paar kraadi külma ja väike lume kirme katusel hakkab sulama . Maja on 1,5 kordne ja viilu all toad. Sooviks seda ala soojustada mis on horisontaalne. Praegu vaatasin, et seest poolt vaadates on laudis, siis tuleb kile, siis 200mm klaasvilla ja kõik. Endal praegu plaan et kisuks selle villa ära, siis paneks puistevilla talade vahele mis on 200mm ja siis see klaasvill puistevilla peale. Ehk peaks ka tuuletõkkeplaadi kõige peale panema? Kuid kas on vaja?
Re: Lae soojustamine.
Postitatud: 01 Jaan 2012, 17:16
Suht sama küsumus oli hiljuti?
Pane oma puistevilla niipalju peale kui arvad õige olevat ja võid tuuletõkkepaberit peale juurde lõigata.
Postitatud: 01 Jaan 2012, 18:11
Postitas rokikas
warm house kirjutas:Endal praegu plaan et kisuks selle villa ära, siis paneks puistevilla talade vahele mis on 200mm ja siis see klaasvill puistevilla peale.
RULL/PLAATVILL ALLA JA PUISTEVILL PEALE. PUISTEVILLA EI TOHI KOKKU SURUDA.
Postitatud: 02 Jaan 2012, 09:22
Milleks lisatööd teha?
Postitatud: 02 Jaan 2012, 18:59
Postitas warm house
Kalvis kirjutas:Milleks lisatööd teha?
200mm. villa, kas natuke vähe pole.
Postitatud: 03 Jaan 2012, 09:51
Mõeldud oli, et lisad vaid villa lihtsalt puhuriga juurde ja niipalju kui julged panna. 200 on loomulikult vähe. Ja tuuletõkkepaberit võid ka peale panna, igatahes omal pööningul villa peal tuul tõmbab nii mis kole, tuuletõkkepaberi panek on igati õigustatud.
Postitatud: 04 Jaan 2012, 18:24
Postitas warm house
aga kas sinna villa peale tohib panna otse näiteks 2 kihti 50mm peno. vuugid ambasse.
Postitatud: 04 Jaan 2012, 19:16
Postitas rokikas
Ei
Postitatud: 05 Jaan 2012, 20:14
Postitas warm house
rokikas kirjutas:Ei
Aga mis see põhjus on? Sooviks ka ennast harida. :write:
Postitatud: 05 Jaan 2012, 21:17
Postitas rokikas
Aurutihedam kiht välispinnas ei ole hea. Loe ka siinseid aurutõkke teemasid.
Üldisemat lugemist http://www.eau.ee/~kauge/EHITUSOPETUS.pdf http://www.puuinfo.ee/index.php?id=41
