parkett köetavale betoon põrandale?
Postitatud: 29 Dets 2011, 18:31
Postitas tiit001
Tere, pakutakse mulle tamme lippparketti, lippidega: 450x45x15mm, sooned-punnid sees ja võimalik panna ka kalasaba mustrisse. Plaan paigaldada se köök-elutuppa ja hiljem õlitada. All on sirge lihvitud betoonpõrand(küttega), kas liimida se otse betoonile või nagu nüüdisajal, se õhuke kangas alla ja pva-ga omavahel kokku, jääb siis nn ujuvaks.
Tänud ette heade nõuannete eest!
Re: parkett köetavale betoon põrandale?
Postitatud: 02 Jaan 2012, 13:24
Postitas põrandaehitus
Liistparkett tuleb maha liimida! Ujuvalt seda ei paigaldata.
Postitatud: 02 Jaan 2012, 20:24
Postitas tiit001
Tere, maha läheb ta jah spetsliimiga, aga kas omavahele ka pva-d mõtet on panna?
Postitatud: 02 Jaan 2012, 22:58
Meie ei ole pannud kunagi. Normaalsetes niiskustingimustes hoiab põhiliim väga kenasti parketi koos ja kui niiskus läheb lühikese aja jooksul liiga madalaks või kõrgeks ei aita see PVA ka midagi. Köögis soovitaks õlile kanda peale ka ühe kihi OSMO õlivaha (või analoogi). See kaitseks põrandat vee ja rasvapritsmete eest.
