Tere, pakutakse mulle tamme lippparketti, lippidega: 450x45x15mm, sooned-punnid sees ja võimalik panna ka kalasaba mustrisse. Plaan paigaldada se köök-elutuppa ja hiljem õlitada. All on sirge lihvitud betoonpõrand(küttega), kas liimida se otse betoonile või nagu nüüdisajal, se õhuke kangas alla ja pva-ga omavahel kokku, jääb siis nn ujuvaks.
Tänud ette heade nõuannete eest!
parkett köetavale betoon põrandale?
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
Re: parkett köetavale betoon põrandale?
Lugemata postitus Postitas põrandaehitus »
Liistparkett tuleb maha liimida! Ujuvalt seda ei paigaldata.
Tere, maha läheb ta jah spetsliimiga, aga kas omavahele ka pva-d mõtet on panna?
Meie ei ole pannud kunagi. Normaalsetes niiskustingimustes hoiab põhiliim väga kenasti parketi koos ja kui niiskus läheb lühikese aja jooksul liiga madalaks või kõrgeks ei aita see PVA ka midagi. Köögis soovitaks õlile kanda peale ka ühe kihi OSMO õlivaha (või analoogi). See kaitseks põrandat vee ja rasvapritsmete eest.
