Must ehk aluspõrand alt õhutusega põranda puhul
Lugemata postitus Postitas Manchoa »
Põhimõtteliselt tuleb aluspõrand, tuuletõkkekangas, soojustus, laudpõrand.
Peamine küsimus on aluspõrandas. Kas tuleks või tasuks alsupõranda (musta põranda) lauad mingil moel niiskuse eest kaitsta ? Näiteks tõrvaõliga alumine pind ùle teha, et aluspõrand kauem kestaks ?
Pinnase peal on küll killustik, geotekstiil ja kergkruus, siis,ca 25 cm õhuvahe, kuid... Kas tõrvaõli jääb läbi aluspõranda, soojustuse ja laua haisema ?
Re: Must ehk aluspõrand alt õhutusega põranda puhul
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Mõtle niipidi, et näiteks kuidas sa hoiad puid/ laudu riidas. Laod riita ja ehitad katuse peale. Eks. Riidas olevaid puid ei ole vaja eraldi tõrvaõliga kokku tõmmata, et nad mädanema ei läheks. Onju. Reeglina mädanevad ära riidaalused roikad, mis on vastu maad. Tuul kuivatab ilusti puud ära. Saematerjal staabeldatakse ka riita ja katus peale ning ei juhtu midagi. Staabeldus tagab tuulutuse.
Põrandatalade aluste postide peale pane tõrvapapp. Talad võid kokku möksida kui tahad näiteks vana mootoriõliga.
Lugemata postitus Postitas Opa »
Pinnase ja talade vahele jäi 25- 30 ca. (soovitati veel suuremat vahet, aga siis oleks mul vundamendi sisemine pinnas madalamale jäänud kui väljas) Postid ning vundamendi osad, mille peale talad toetusid tuli vahele tõrvapapp. Talade alla risti lauad tuuletõkkeplaadi toetuseks. Kõik talad ja lauad möksisin Impra-ga üle. Siis tuuletõkkeplaat- vill- paber (nii et servad ulatusid 10 cm seina peale) ja põrandalaud. Mootoriõli või tõrvaõli ei julgeks just lõhna pärast soovitada.
Lugemata postitus Postitas Obama »
kruus on külma(kerke)kaitse jaoks, aga niiskust see ära ei hoia. kui kruusa sees peno ka on(või kuhu iganes seda pannakse), siis see hoiab ka niiskuse ära.
tuulutusavadele vaja ilmselt metallvõre ka ette, et sinna ussisipelgasatika pesi ei tekiks? radooni/liigniiskuse imemiseks võib veel ventilaatori ka ühte otsa panna
Lugemata postitus Postitas frondeur »
Ja radooni jaoks peaks tuulutusavadest ka enam kui lüll olema, st alt tuulduv põrand on parim kaitse radooni vastu.
tuulutusavade kogupindala olevat tuulisel alal 20cm2 põranda ruutmeetri kohta ja 30cm2 tuulevaiksel alal?
samas võib ju vaadata palju vett kile alla koguneb. ise pakun et geotekstiil küll niiskust kinni ei pea.
(kui tuulutus liiga lahtine, siis on põrand külmem ka)...
mingi nokk kinni, saba lahti teema.... aga impra ilmselt hea niivõinaa
Lugemata postitus Postitas onufred »
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
- sashaobrok
- sashaobrok
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Liiv seal peal on üleliigne jah aga eps päris soovitatav. Vähemalt selle põhjal http://www.puuinfo.fi/sites/default/fil ... tys-98.pdf (lk. 6-7)sashaobrok kirjutas:Selle peno sinna liiva sisse peitmine on absurd. Huviga kuulaks, mis oli see algne mõte, et mis funktsiooni ta seal täidaks.
Soovitatakse kergkruusa 100 - 200 mm. või 50 mm. soojustusplaat (EPS näiteks). Rohkem ei ole soovitatav. Eesmärgiks/ülesandeks on tal seal aidata vähendada õhu suhtelist niiskust.
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Jorx »
onufred kirjutas:Kas kui panna EPS , siis pole vajadust eraldi tuuletõkke jaoks, nt panen lihtsalt 100 se EPS plaadi ja tihendan vahed ära.peale lauad.
Mind piinab sellise lahendusega üks küsimus, et kas närilised ei hakka peno krõbistama? Või ei tohiks nendega probleeme tulla kui tuulutusaukudele metallvõrk ette ja läbi vundamendi nad vaevalt sinna alla pääsevad?
Kuidas on kogemused?
- rokikas
Täpselt.Jorx kirjutas: tuulutusaukudele metallvõrk ette
Heakene küll. Enam ma sellega pead ei vaeva ning võib südamerahuga kevadel/suvel töö ette võtta. Tänud!rokikas kirjutas:Täpselt.Jorx kirjutas: tuulutusaukudele metallvõrk ette
