Naelapüstol
Postitatud: 27 Dets 2011, 13:57
Postitas brou
Tervitus Meistrid!
Soovitage head naelapüstolit, millega saaks voodrilauda, karkassi ja katusetöödel kasutada. Kas õhu või gaasiga? Sooviks kasutada püstolid kuni 90 mm naelale.
Tänud ette!!!
Re: Naelapüstol
Postitatud: 27 Dets 2011, 14:43
Postitas onu41
Ise olen töötanud Senco naelapüssiga. Väga hea ja vastupidav. Seni olen kasutanud õhu pealt kuna tuleb ikka odavam kui gaasiga. Ja talvel väga külmaga on see gaasiga teema veidi raskendatud nagu olen kuulnud. Muidugi on gaasiga lihtsam aga pole hullu seda kompressorit ka kanda.
Re: Naelapüstol
Postitatud: 03 Jaan 2012, 08:42
Postitas Kivissaar
Ise olen kastutanud enamasti Paslode350 gaasiga.
Siiani pole kunagi probleeme olnud..
Tõsi on see tõesti et külmaga on natuke raskendatud töötamine. Ei taha korralikult toimida gaasivärk.
Isiklikult Soovitan gaasipüssi.
Hinnavahe ei ole niivõrd suur gaasi või õhu töös.
Just nagu eelkõneleja ütles siis õhu pealt toimiva püssiga on palju seda voolikute ja kompressori vedamist ja oleme ausad siis katusel just ei ole kõige parem variant see kui voolikud seal on.
Re: Naelapüstol
Postitatud: 03 Jaan 2012, 09:35
Postitas stc 101
Kivissaar kirjutas:Ise olen kastutanud enamasti Paslode350 gaasiga.
Ei saa olla nõus selle hinna koha pealt! Olen viimasel ajal lasknud oma katusel mingi 10000 naela, ehk siis oleks kulu lisaks vähemalt 10 gaasi tuutut. Ja selliste ilmadega kuluks vähemalt 13tk.
Aga soovitused, et soeta kui suudad Senco püss! Hea on ka Dewalt! Kuu tagasi sai proovitud ka Makitat! Töötab ilusasti, aga midagi oleks nagu puudu!
Re: Naelapüstol
Postitatud: 31 Jaan 2012, 14:33
Postitas Kivissaar
Senco püssid kuluvad kiirelt suht.
näide elust enesest.
Senco klambripüss ntx.
2 kuud vana ja juba jamab.
ei lase korralikult enam. jätab osa sisse löömatta. Kiilub kinni pidevalt.
Ja olen palju kuulnud selle koha pealt et Senco pidi suht kiirelt kuluma ja ei pidanud enam oma nime vääriline olema.
Re: Naelapüstol
Postitatud: 01 Veebr 2012, 22:08
Postitas M.Koppel
Katusetöödel ja voodrilaua paigldusel ikka kõige paremad Senco ja Bex.Viimast aga ei tea kas eestis ka saadaval.Nende gaasipüstolitega võib kodus rahulikult kuuri ehitada vms.
