laagidel põrand: püssiplaat
Postitatud: 03 Juul 2006, 19:15
Postitas huviline
vahelagi: laagidel ca 80x150, laagisamm tsentrist tsentrisse varieerub 60-70cm.
kas kannataks panna 28mm püssiplaati ühes kihis, või peaks panema II kihi midagi õhemat peale. lõppresultaadina peaks tulem 3 kihilne naturaal ujuvana. või hoopis midagi muud teha?
lisalaagidele kohta ei ole, kuna olemasolevad toetuvad kandevseintele.
Postitatud: 03 Juul 2006, 21:24
Postitas numan
me oleme pand OSB sama sammuga taladele (liimpuittalad) aga saab ikka ka saepuruplaate kasutada
Postitatud: 08 Aug 2006, 19:23
Kui paks plaat peaks olema 60cm sammuga laakide peale, et kannataks sinna peale laminaadi panna?
