Seestpoolt soojustuseks 5cm pilliroomatt?
Postitatud: 25 Dets 2011, 16:26
Seoses hetkel ühe vana palkmaja seinte savikrohviga siseviimistluse tegemisel tekkis mul järjekordne uitmõte.
Kuna seestpoolt soojustamine kipsi ja villaga mõjub väga halvasti konstruktsioonidele (gaasbetoon paneelid), sisekliimale ja on vastunäidustatud, siis kuidas sobib-mõjub nendest paneelidest seintele aga järgmine variant- 5cm pilliroomatt + paar sentimeetrit savikrohvi + kohupiima võimisiganes värv? Lähema viie aasta perspektiivis ei ole ette näha, et ühistu kavatseks maja väljaspoolt soojustada ja korterid on lisaks veel otsapoolsed. Igasugused arvamused on teretulnud ja tänud ette!
Re: Seestpoolt soojustuseks 5cm pilliroomatt?
Postitatud: 26 Dets 2011, 01:14
Postitas Veikko
Urmas kirjutas:Seoses hetkel ühe vana palkmaja seinte savikrohviga siseviimistluse tegemisel tekkis mul järjekordne uitmõte.
Kas pilliroomatt on soojustusmaterjal? Mingisugust tuntavat effekti küll ei tule peale töörõõmu.
Postitatud: 26 Dets 2011, 06:40
Veikko kirjutas:Kas pilliroomatt on soojustusmaterjal? Mingisugust tuntavat effekti küll ei tule peale töörõõmu.
Nii mõned allikad väidavad:
"Roog seob krohvi tugevaks tervikuks ning aitab reguleerida niiskust. Viis sentimeetrit pilliroogu on sama soe kui kümme sentimeetrit puitu!" Allikas
http://www.saviukumaja.ee/?id=24
Üks väide veel:
"Näiteks 25 m2 seinal olev 2 cm paksune savikrohvi pind suudab endaga siduda 2 ämbri täit vett (20L)." Allikas
http://www.savivana.ee/
Ise olen soojustuse alal tume maa ja olen sunnitud usaldama rohkem igasuguseid tooteinfosid ja endast targemaid. Kui uskuda seda väidet savi niiskuse sidumisvõime kohta, siis, kas niiskus jääb savikrohvi pidama või liigub ikkagi põhikonstruktsiooni poole? Selles
viewtopic.php?f=11&t=28287 teemas olevate valemite kaudu vist oleks leidnud vastuse oma küsimusele, aga asi kiskus kõrgemaks füüsikaks kui minu hallrakkude hulk seda võimaldas läbi töötada
, siis otsustasin minna kergema vastupanu teed ja lasta minust tunduvalt targematel asi lühidalt ära seletada, kui muidugi viitsivad. Ega soojustuse valdkonnas loll olla pole mingi häbiasi.
Ootaks suhteliselt konkreetset, ilma nende mõisteteta "konvektsioon" ja "difusioon", vastust ehk a´la, kas toimib, kui toimib, siis, kas ei mõju halvasti konstruktsioonidele või on järjekordne BS kokku kirjutatud.
See uitmõte ei ole tekkinud mitte "rohelisest mõtteviisist", vaid sellest, et pilliroog ja savi on oma omadustelt ikkagi tunduvalt teistmoodi materjalid kui seda on vill ja kipsplaat koos aurutõkkega ja vastus ühistu üldkoosoleku kokkukutsumise kohta mulle ka sooja ei anna. Äkki teevad seda nn.alternatiivmaterjalid + boonusena enamusest erinev omanäoline siseviimistlus.
Postitatud: 26 Dets 2011, 12:34
Postitas rein113
Mina ei kasutaks sellises olukorras mitte pilliroomatti, vaid hermeetiliste vuukidega (ka materjali servades) kärgpolüstüreeni max 5cm. Muidu on oht, et paneeli sisepinnale võib tekkida kondensvesi.
Postitatud: 26 Dets 2011, 12:41
Kuidas see majanduslik rehkendus välja annab? Ütleme jagad pilliroo-savi-värv-töö maksumuse viie aastaga. Saad aasta summa mida võiks kasutada lisaküttele, muidugi eeldusel, et viie aasta pärast läheb ikka maja soojustamiseks.
Üldiselt, nagu mina olen aru saanud, on siin ja ka mujal ehitusfoorumites targemad soovitanud seest mitte soojustada....,kui aga siiski seda teed, siis tee seda igatpidi tihedalt. Vali kõige aurutihedam soojustusmaterjal ja paigalda nende vuugid sama tihedalt. Üks soovitaks ntx vahtklaasi
Otsesõnu muidugi keegi seda sulle soovitama ei tule, sest riskantne ettevõtmine on see igatpidi. Ja pikemas perspektiivis rikub see tegevus välisseina.
Pillirooga soojustamine annab ehk seda efekti, et soojus ei neeldu kohe külmadesse seintesse. Loodetavasti seob see tekkivat kondensniiskust ja ehk viimane kuivab ka suvega välja.
Postitatud: 26 Dets 2011, 16:31
Külaline kirjutas:Kuidas see majanduslik rehkendus välja annab? Ütleme jagad pilliroo-savi-värv-töö maksumuse viie aastaga. Saad aasta summa mida võiks kasutada lisaküttele, muidugi eeldusel, et viie aasta pärast läheb ikka maja soojustamiseks...
Noh, ütleme, et esialgsete kalkulatsioonidega väga laias laastus tuleb materjalide hind max 20€/m2 ja tööraha ei arvesta, sest kogu kupatuse paigaldan ja mätsin ise paika (natuke enne teinud, hetkel teen ja loodan, et ka tulevikus saan tehtud
). Pinda olen arvestanud ca 50 m2-ga. Ise kahtlustan, et odavama (kipskrohv, pahtel värv) variandi puhul sellest kokkuhoitud summast lisaküttele jääb puudu viie aasta perspektiivis. Ega SPU-d ja teised kaasaegsed head materjalid vist eriti odavamad ei tule + nende puhul tuleb ikka väga-väga korrektselt teha, et õhutihe jääks.
Postitatud: 26 Dets 2011, 22:34
Postitas Imelik
Niiskus ei jää kunagi ise "pidama". Alati "läheb" sinna kus on "vähem märjem". "Minekuks" kasutab enamasti õhu abi
või siis materjali "läbilaskevõimet". Teda saab peatada ainult teda täielikult "eraldades" (näiteks klaaspurki toppides
ja ava sulgedes läbimatu materjaliga-klaas,metall,kumm,plast).
Küsimusele vastates- sein on läinud hallitama ka ainuüksi õhu liikumise takistamisest välisseina ääres.
Kas antud juhul on teisiti?- ei võta arvata.
Postitatud: 26 Dets 2011, 23:24
Imelik kirjutas:...Kas antud juhul on teisiti?- ei võta arvata.
Kas sain õigesti aru, et pole sellest savi niiskuse sidumise võimest kasu mitte essugi,see jutt esimeses postituses on ullikeste jaoks ja targematele BS?
Postitatud: 27 Dets 2011, 00:16
...saad neist asjadest nati vääralt aru küll. Mõnele on aga lausa tervislik nii aru saada...st silmad lähevad põlema, kui sellest räägib, et mismoodi ta kodu tehtud on
Raske on muidugi seletad, et päris nii need asjad ka pole, aga usk teeb imesi. Kes meist ei tahaks millegisse uskuda....ja kes meist ikka täpselt teab mis päris tõde, mis vale...
Postitatud: 27 Dets 2011, 11:37
Tere. Insenerlikust vaatevinklist vaadates võiks ju uurida savikrohvi niiskusiduvuse paremate parameetrite mõju talvisele sisekliimale. Selleks tuleks arvutada kui palju vett oleks vaja siseruumis, et 30 RH% tõsta 50 RH%-ni nii umbes 6 kuu jooksul. Sisse arvutada ventilatsiooniga äraviidav ja juurdetoodav vee kogus. Oletan, et see vajaminev vee kogus ületab kordades savikrohvi enda koguse seal seinas.
Roomatt-soojustusest. Üsna ebeaefektiivne lahendus. Puht majanduslikust vaatevinklist on kasulikum sisse lülitada 1-2 1000 W radikat, kui hakata seina kahtlase lõpptulemuse eesmärgil ja ebaefektiivselt kalli lahendusega ümber ehitama. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 27 Dets 2011, 13:33
Külaline kirjutas:...tuleks arvutada kui palju vett oleks vaja siseruumis, et 30 RH% tõsta 50 RH%-ni nii umbes 6 kuu jooksul. Sisse arvutada ventilatsiooniga äraviidav ja juurdetoodav vee kogus. Oletan, et see vajaminev vee kogus ületab kordades savikrohvi enda koguse seal seinas.
Kas see tähendab seda, et loomiliku elutegevuse käigus ei teki vett niipalju ja savikrohv "hoiab" seda endas või ikkagi hakkab "rändama" sinna konstruktsioonidesse? Mul on võimalus ju mitte panna seda roomatti ja kohe saviga krohvida.
Küttevariantide osas olen majanduslikus mõttes juba soetanud küttekaablid el.põrandakütte jaoks (esimene korrus, 50mm peno+50mm betooni).
Postitatud: 27 Dets 2011, 17:07
Tere. Jah, niiskusbilanssi tuleks elutegevusest tekkinud vee kogus ka arvestada. Difusiooni teel lahkuv vee kogus on tühine võrreldes ventilatsiooni kaudu sisse- ja väljamineva vee kogusega. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 27 Dets 2011, 20:21
Lihtsamalt, ei teki jama kogusest, vaid tasemest ja selle püsimisest.
Imelik.
Postitatud: 28 Dets 2011, 06:54
Tänan veelkord kõiki, kes arvamust avaldasid! Ma, va ullike, selles valdkonnas (soojustus) jäin esialgu uskuma materjalimüüjate mesijuttu. Villaga seestpoolt soojustamist püüan kohe kindlasti vältida.
Postitatud: 28 Dets 2011, 12:59
Külaline kirjutas:...Roomatt-soojustusest. Üsna ebeaefektiivne lahendus... Alar Piirfeld
Juhtusin seda lugema ja tekkis järjekordne uitmõte.
"Kergbetooni eeliseks on tema kergus, hea soojustusvõime, oma massi kohta suur tugevus ning kõigi nende omaduste varieerimisvõimalus vastavalt olukorrale." Allikas
http://www.maxit.ee/1831
Kas kergkruusa saab/võib segada ka kipskrohviga (MP) ja millist efekti see seespoolt krohvisega võiks anda just soojustuse koha pealt?
Küll võib ikka üks loll soojustuse kohapealt palju küsida!
Postitatud: 28 Dets 2011, 20:37
Tere. Ei ole ju eriti raske ülesanne üles otsida nende materjalide (pilliroog, kergbetoon, eps, ) soojapidavusnäitajad. Neid võiks võrrelda, mitte reklaamtekstide sisutuid komparatiivseid adjektiive. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
