Kaevus vett vaid rakke jagu
Postitatud: 20 Dets 2011, 17:19
Postitas pahane
Milles võib olla asi, et peale praeguste mitme nädalaste vihmadega pole kaevus veetase tõusnud ? Varem pole veega probleeme olnud, aga selleaastane kuiv suvi tõmbas kaevu tühjaks ja no mitte ei taha seda vett tagasi imbuda. Kas oleks mõtet ehk kaev puhastada ja süvendada, või piisaks ka puhastamisest? Kaevus on 9 raket, neist üks maapealne ja kõige alumine rake on teistest väiksem. Kas ja kuna seda kaevu puhastatud on seda ei oska öelda, ise oleme kaevu kasutanud 4 aastat ja ennem pole veetasemega probleeme olnud. Tavaliselt oli kaevus vett 5 rakke jagu, suviti teinekord pisut vähem, aga praegu on ainult alumine väike rake hädavaevu vett täis.
Re: Kaevus vett vaid rakke jagu
Postitatud: 25 Dets 2011, 13:16
Postitas kaevumees
Tere mina pakun välja et tuleks süvendada .kas siis teha laud kast sisse või panna remont rõngas !
kuna selle aaastaga on vee tase alla poole läinud ,paljudel on kaevudega propleeme .
meie tostame tõid .Kui pakub huvi ja tahate küsida lähemalt siis paluks helisdada .
Lugupidamisega .
Tarmo koger
email:v2ikeeminem@hot.ee
nr 56300019
