Vannitoa ehitamine vanasse maija (Palju Küsimusi)
Postitatud: 17 Dets 2011, 14:45
Kevadel hakkan ehitama vannituba vanasse maija, aga on veel palju küsimusi millele pole internetist vastuseid leidnud. Plaan on siis selline, et ehitada koridori asemele vannituba. Esiteks ma kaldun arvama, et koridori kõrval oleva seina all ei ole vundamenti sest seal kõrval olev WC on lihtsalt nii väike, et kunagi ammu oli suur koridor siis tehti väikse vaheseinaga pooleks. Põranda all on aga kindlalt liiv.
Kui lõhun põranda üles ja ja seal all ei ole sellist vundamentide (nagu kasti) kas siis peaks ehitama sinna põranda alla ehitama betoon tumba mille peaks kinnitama ankrupoltidega maja välispoolse seina vundamendi külge. Kas võib ka kuidagi betoon põrantat tõsta ja mis moodi kui ümber ringi on puit rekad. VÕI soovitate teha hoobis kuidagi obs plaadile see põrand nagu korterites tehakse. Kuidas on kõige parem betooni alus pinda teha: 35cm liiva, 5cm peno, paks ehitus kile, 6mm armatuur võrk. Lõppuks kui valatud siis hüdroga üle teha plaadid peale plaadida.
Palun vastake kuidas teie olete ehitanud sellist vanni tuba ja kuidas ma saaks ise sellise ehitada. Kõik nõuanded on teretulnud.
Ette tänades!
Ette tänades!
