Vajan nõu vanni äravoolu ühendamisel
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Sai siis see elastne toru äravoolu küljest lahti ühendatud, ning põrandast tuleb korralikku tuult kanalisatsioonist, seega äravool peaks puhas olema.
Lisan mõned pildid oma süsteemist, ehk keegi oskab nõu anda mida välja vahetada tuleks? Nagu näha ei saa suurema nurga alla äravoolu panna kuna ruumi lihtsalt pole ja vanni ka kõrgemale ei saa/taha eriti tõsta.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Vajan nõu vanni äravoolu ühendamisel
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Kuid üritan selle "korsmoonik'u" asendada jäiga toruga ning siis vaatame edasi kas aitas või mitte Ehk leian poest miski teise äravoolu mis ei lähe niipalju alla, siis saaks kaldegi tekitada.
Lugemata postitus Postitas puruvana »
Mul sama seis ja sama mure. Tõstsin 8cm (reguleeritavale jalale ostsin pikemad poldid) aga kattepaneelile jääb all näotu vahe sisse ja vanni kõrgus jääb ebamugav. Äravool paranes kuigi võiks tunduvalt erksam olla.
Tegelikult mul on olemas plaan B ikkagi jäiga toruga, aga see eeldab terve päeva projekti et töllav torujupp tihkelt vahele manipuleerida.
Suured tänud, proovin reguleerkruviga mängida, vaatame mis saabpuruvana kirjutas:Proovi esmalt nii, et ära vanni alla vaatagi. Kui süsteem selline, et vanni põhjaklapp avaneb-sulgub ülevoolu juurest keerates, siis tõsta see põhjaklapp välja, keera reguleerkruvi veidi väljapoole ja vaata mis juhtub. Ühesõnaga reguleeri põhjaklappi
Täpselt nii see on, käsi ei ulatu. Kuid läbi suure mambojambo vanni tõstes ja selle alla roomates on selline asi vist isegi võimalik.Külaline kirjutas:Jäika toru pole võimalik paigaldada sel põhjusel, et kui nurgavann paigas siis hiljem inimkäsi sinna alla ühendama ei pääse. Tavaolukorras ühendatakse lõõts ära ja nihutatakse vann oma kohale.
- On tänanud: 15 korda
Ning kas haisulukk puhas?
- On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
kasutamine valamutel/duššidel harilikult lollus.
... ja tegelikult võiks duši äravoolutoru läbimõõt olla isegi min 70mm.Indrek Rebane kirjutas:Lihtsalt teemaväliselt mainin, et minu arvates on 30mm kanalisatsioonitorude
Pole veel nii suure avaga vannipõhja uudistanud. Ei teaKülaline kirjutas:aga miks mitte 100mm
kas julgeks seal dušši all käia. Tõmbab veel pool jalga
järgi, kui äravool hoo sisse saab.
See 110mm toru panemine sinna eriti midagi juurde
ei anna. Ruumi võtab küll.
Tegelikult võiks vannituppa ka 315mm toru viia ja
sealtkaudu kohe ventilatsiooni väljatõmbe ka ära vedada.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Kui ikka ei saa, siis on müüa ka 50 painduvaid pisut jäigemaid torusid, las olla pisut suurema kaarega, aga vähemalt ei moodustu lisa haisulukku, mis sul praegu seal lõõtstorul on.
Lugemata postitus Postitas Gribah »
