Palju küsimusi talumaja renoveerimise kohta.
Postitatud: 15 Dets 2011, 18:29
Tere kõigile siinse foorumi kasutajatele.
Nimelt on kevadel plaanis hakata renoveerima 40-dal valminud palkmaja.Maja saab uue eterniitkatuse,soojustuse+voodrilauad,taastatud aknad,uus veranda ja trepp.Töö teostaks ise paari sõbra abiga.Aga kõik see on tekitanud väga palju küsimusi.
Katusega on asi selge,kes-kus-miks ja kuhu.Paneme siis ülejäänud ritta.
1) Välisvooder,millega kohe mitu küsimust.Esimene asi roovitus,kuna plaanis panna 100mm vill,siis oli mõte kasutada 50*75 materjali,aga mis sammuga see panna?Kas 60cm või 120?Roovile kinnitub ka tuuletõke ja hiljem 3 rida lauda,et kinnitada püstvooder.Omale tundub 60cm samm mõistlikum,kuna 3 rida lauda saaks tihedamalt kinnitatud ja seega ka voodrilaud paremini püsima + paigaldusel vedrutamist vähem.
Närilisetõke,mis see on kuidas seda paigaldada?Ma võin eksida aga paigaldatakse vist koos voodriga.
Leidsin ka hea joonise http://www.rakennustieto.fi/rtnet/10829ee/k12.jpg kuid selle kohta küsimus,kas seda tuuletõkkel ülalt-alla asetsevat lauda on vaja?Kuna on plaanis 150mm laia lauda kasutada,siis alumiste laudade vahe jääb 100mm,mis peaks ju piisava tuulutuse tagama.
Kas on mõtet teha 150mm hööveldamata laiale lauale freesiga laua tahakülge 2 soont nagu voodri ja põrandalaualgi?Kui ongi siis kas 50mm vahe oleks soonel mõistlik,ehk siis jaguneks laud tagand 3ks 50mm osaks?Kui sügava ja kui laia soone peaks tegema?Ei ole ju kunsttükk need freesist läbi lasta,erinevas suuruses freesid naaberkülas olemas ja teen ikkagi endale ju.
Naelad-kruvid kinnitamiseks.Kas kruvidega roovikinnitus oleks mõistlik tegu?Hea mugav küll aga teadupärast on kruvid päris kalgid ja seina mängides võivad need ju pooleks minna,või on olemas juba mingid spetskruvid?200ne tsinknael peaks sellise koha peal vist parem olema.
Kui jämedat ja pikka tsinknaela soovitate voodri löömiseks?Kruvi ei kujuta mina kuidagi sinna ette,kuigi olen kuulnud,et tänapäeval juba ka kruvi kasutatakse voodrilaua juures.
Momendil voodri kohta vast rohkem küsimusi pole.
2)Akendega ka väikesed mured.Nimelt nende asukoht,kuivõrd mõtekas oleks nad välja tõsta?Millegipärast on tunne,et fassaadi üldpilt jääb ilusam kui aknad välja tõsta+väiksem võimalus vihmaveel seinavahele pääseda.See vist küll rohkem maitseasi.Aknapõski tuleb teha mõlemal juhul,vahet pole siis,kas sees või väljas.Soojustuseks seina ja lengi vahel kasutaks pehmet villa,kuna on õnnestunud näha 5+ aastat vana makrofleksi,mis on maja ja aknavahel nagu vettinud käsn-ka puit millega see makro kokkupuutus oli niiske ja mädanema hakanud.
3)Lugedes läbi pika ja targa jutu vundamendi soojustamisest sai selgeks see,et kui puudub hüdroisolatsioon pole mõtet seda peno sinna hallitama panna(vundamendi ja peno vahe siis),hetkel kuivatab peale sadu tuul vähemalt vundamendi ära,penoga ei kuivata seda vahet miski,vastuväiteid?
Kuna seinapaksus kasvab,kasvataks tugevdaks ka natuke vundamenti järgi.Valaks olemasoleva ca 100mm laiemaks,selle sisse paneks ka natuke võrku,omale jäi silma 5*150*150*1500*3000 peaks vist piisama?
4)Nüüd veranda vundamendist.
Ma ei tea mis põhjusel,aga selle paekivist vundament on hakanud ära vajuma ja veranda ise pole ka miski imeasi enam.Teeks siis kõik uue.Selle karkassiks saab 5*200 materjal,millele lisandub paksuseks 50*75mm roov,tuuletõke 13mm ja vooder 2*22mm-siit küsimus,kui paksu peaks selle vundamendi valama?Kas see karkass peab toetuma 100% vundamendile või võib ta ka nt 50% toetuda ehk siis kannaks ainult 100mm ja saaks vundamendi õhema teha?
Kas 8*150*150*1500*3000 armatuur on piisavalt tugev selle vundamendi sisse?Või vaja 10mm paksusega armatuuri?
5)Veranda.Selle karkassosa tegemine on enamvähem selge,välja arvatud sarikad,kas keegi saab juhendada-viidata mõnele materjalile veebis?Kasutaks sedasama 5*200mm puitu,kuna veranda ca 1500mm pikk,peaks 3st sarikast täiesti piisamasinna.Lihtsam on vist veranda jaoks nn elemendid valmis teha,püsti ajada ja kinnitada,püstmaterjali samm 600mm.Kogu karkassi puidu Immutaks ära ka-kuid mis oleks hea vahend selle jaoks?Vundamendi ja elemendi vahele paneks tõrvapapi-50mm vill-tõrvapapi.
6)Trepp.Kuna see veranda hakkab täitma ka esiku rolli,siis tahaks teada kui kõrge see trepp teha vundamendi ja karkassi piiri suhtes.Sooviks võimalikult palju vältida trepilt sademeveega tekkivaid kahjustusi karkassile,seinale ja uksele.Kõige lihtsam oleks vist metallist sõrestik trepp hankida aga maamajal näeb kuidagi odav ja armetu välja minu arust.
Küsimusi sai väga-väga palju,kuid ma loodan,et siin on piisavalt heatahtlikke ja abivalmis inimesi,kes aitavd noorel perel oma kodu ilusti korda seada.Tänud teile juba ette,kes te aitate selle suure töö väärt nõuga korda saata.
