1. leht 3-st
Katla segamissõlme ehitamine
Postitatud: 14 Dets 2011, 23:54
Postitas Strand
Küsimus selline, et tahaks teha katlale segamissõlme vahele. Praegune süsteem on selline nagu pildid.
Kuidas nüüd aretada sinna juurde segamissõlm. Komplektsed asjad on vist kallimad kui ise juppidest teha. Termovar jms on päris kallis.
Olen uurinud, et teha peaks saama kuidagi termovar termostadi, termobac klapi(sellele peaks olema ka veel odavamaid alternatiive vist) ja tavalise tsirkulatsiooni pumbaga. Kas nõnda tuleb odavam?
Oskab keegi selle mulle kuidagi joonistada olemas olevasse süsteemi. Praegune süsteem on loomuliku ringlusega ja katel läheb päris kiiresti keema, segamissõlmega seda asja vist ei oleks. Katel Viadrus U26-8, akupaak 1600L
Kõik abi oodatud!
Re: Katla segamissõlm
Postitatud: 15 Dets 2011, 08:59
Postitas kütja
Võta valmis sõlm.See on kompaktsem.Eraldi juppidest tehes suurt võitu ei tule.Sõlme paned katla ja akupaagi vahelise tagasivoolu vahele,kolmas ots katla ja akupaagi pealevoolu külge.
http://www.ostakatel.ee/images/stories/regul1.jpg
Postitatud: 15 Dets 2011, 11:23
Postitas Strand
Aga kas see valmis sõlm, elektri kadumisel ka loomuliku ringluse peal tööle hakkab või jääb vesi seisma ja keedab katla ära? Ruumiga probleeme pole. Aga kas sellel on vahet kas segamissõlm oleks enne või peale paisupaaki katla suhtes?
Muidu see olemasolev plaan on ju õigesti ehitatud? kui välja jätta et segamissõlm on puudu.
Postitatud: 15 Dets 2011, 12:29
Postitas RR
Mul on termovar vahel. Katlasse tagastuv vesi pendeldab 50-70 vahel.
Siin on skeeme. Ilma termovarita on skeemid 10 ja mõned peale.
http://www.atmos.cz/english/instalace-k ... e-zapojeni
Postitatud: 15 Dets 2011, 12:42
Postitas kütja
Strand kirjutas:Aga kas see valmis sõlm, elektri kadumisel ka loomuliku ringluse peal tööle hakkab või jääb vesi seisma ja keedab katla ära? Ruumiga probleeme pole. Aga kas sellel on vahet kas segamissõlm oleks enne või peale paisupaaki katla suhtes?
Otsevooluklapp sees,kui pump seiskub avaneb otsevooluklapp ja vesi liigub loomiluku tsirkulatsiooniga.Paisupaak võiks olla akupaagi pool,seal vesi vähe jahedam.Kas terve süsteem põrandaküttega?
Postitatud: 15 Dets 2011, 12:46
Termovaril on jah sees klapp mis avaneb kui vool läheb ära.
Läheb loomuliku ringluse peale, aga termovari ventiilid ees on pisikese auguga, umbes 10mm.
Need tuleks ära võtta ja asendada suuremat sorti ventiiliga.
Postitatud: 15 Dets 2011, 12:53
Postitas Strand
Külaline kirjutas:Termovaril on jah sees klapp mis avaneb kui vool läheb ära.
Sellepärast oligi mõte ise juppidest kokku panna. Põhi asi mis määravaks saab on hind just.
kütja kirjutas:Kas terve süsteem põrandaküttega?
Põhiline on radiaatori kütte, lisaks WC ja vannitoa põrandaküte.
Postitatud: 15 Dets 2011, 12:58
Postitas kütja
Et üks pump toidab nii radikaid kui põrandat?
Postitatud: 15 Dets 2011, 13:34
Postitas Strand
Täpselt nii, üks pump mõlema jaoks. pumbaks grudfos alpha2
Praegu kolmtee peal automaatikat pole, aga selle tahan ka mingi aeg panna, arvatavasti miski automix 10 või 20. oleneb mida poed pakuvad. Selle osas võite ka soovitusi muidugi teha aga põhiliselt tahaks segamissõlme asja ära lahendada ennem.
Postitatud: 15 Dets 2011, 15:23
Postitas Strand
Midagi sellist vist peaks olema see? 4. on lihtsalt termostat, ei tea miks sinna termovar ette kirjutasin.
Postitatud: 15 Dets 2011, 15:39
Postitas kütja
Midagi sellist jah.Tavaliselt põranaring ja radikaring eraldi pumpadega lahendatud,aga kui ise rahul siis las olla.
Postitatud: 16 Dets 2011, 23:47
Postitas Strand
Pole hullu mõlemad lähevad kenasti soojaks ja probleeme pole veel sellega olnud, et 1 pump. Pean nüüd siis uurima minema seda segamissõlme asja.
Postitatud: 17 Dets 2011, 09:16
kütja kirjutas:Võta valmis sõlm.See on kompaktsem.Eraldi juppidest tehes suurt võitu ei tule.Sõlme paned katla ja akupaagi vahelise tagasivoolu vahele,kolmas ots katla ja akupaagi pealevoolu külge.
eraldi juppidest tuleb 150 euri odavam ja vabavool on ka parem
Postitatud: 17 Dets 2011, 12:12
Postitas kütja
Külaline kirjutas:
Kui valmis sõlm maksab 250-260 euri,siis äkki vihjad millistest juppidest saad 100.euriga eraldi komplekti kokku? Pump+termoklapp+möödavooluklapp+kraanid?
Postitatud: 17 Dets 2011, 14:35
Postitas Strand
Käisin poes uurimas, seal soovitati panna lihtsalt pump vahele ja temp anduriga seda sisse välja lükata. Elektrikatkestuse korral pidavat sealt läbi toimuma ka loomulik tsirkulatsioon. Õeldi, et pole mõttet nii kalliks ajada kui loomulik tsirkulatsioon töötab.
Panen joonise ka jälle :P
Postitatud: 17 Dets 2011, 21:13
Postitas kütja
Kes see nii tark poodnik oli? Mine sinna poodi tagasi ja küsi kas ta aru saab mis on selle sõlme mõte.Kui sa paned ainult pumba,siis saab katel pidevat termošokki. 8 ribiga katel viskab sul ruttu tembi üles,pump läheb käima,ja lajatab katlasse kohe paagist külma vee selga.Parem jäta selline lollus tegematta.Pane parem õige sõlm,kokkuvõttes tuleb odavam
Postitatud: 18 Dets 2011, 00:23
Postitas kyveltech
Olen ka seda meelt nagu keegi eespool mainis et ise tehes segamissõlm katla ja paagi vahele või osta valmis Termovar/Laddomat, teeb rahaliselt suht sama välja. Mis sellel segamissõlmel peal võiks olla, võiks temrostaadi pealt lihtsalt välja lülitus, et kui katel lõpetab töö jääks pump seisma, muud miskit. Sellele luuale on vars taha pandud, pole mõtet seda vart leiutama hakata.
PS! Raske on nende inimestega, kes kuulavad igasugu soga. See müüja seal poes ei adu tõesti teemat. Siin foorumis on Kalvis, kütja ja veel tegelasi kes teavad asjast päris palju, loe nende kirjeid ja saad usaldusväärset infot kus puudub omakasu...müüja tahab sulle müüa mida iganes, peaasi et ostad! Teeme soodsalt, üks pump, 2000 krooni ja vähemalt ostad, ei tööta siis ostad muud jurad juurde, eksole? Aga müük on tehtud:-P
Re: Katla segamissõlme ehitamine
Postitatud: 18 Dets 2011, 10:21
Postitas Strand
Kas selle termobac'il on mingi eestikeelne nimetus ka? Kas lihtsalt tõkkeklapp?
Praeguse seisuga miski 50 Euri tuleks ise ehitades odavam.
Postitatud: 18 Dets 2011, 10:32
Postitas RR
Müüja ei pea teadma kõike. Kui ta teaks, siis ta poleks enam müüa, vaid oleks kuskil tasuvama koha peal.
See anduri ja pumba süsteem sobib näiteks põrandasse või radikatesse minevale veepumbale.
Kus pump hakkab tööle kui on sooja vett on akupaagist võtta ja jääb seisma kui sooja vett pole enam.
Näiteks
http://www.atmos.cz/english/images/zapojeni/08.gif
Postitatud: 18 Dets 2011, 13:04
Postitas kütja
Strand kirjutas:Kas selle termobac'il on mingi eestikeelne nimetus ka? Kas lihtsalt tõkkeklapp?
Ilma vedruta tagasilöögiklapp,ehk rippklapp.Vaata et liiga peeneid juppe ei võta.Sinu katlaga peaks pump olema 25-60,termokolmik 1/1/4.Kui jäme katla ja paagivaheline toru on?
RR kirjutas:Müüja ei pea teadma kõike. Kui ta teaks, siis ta poleks enam müüa, vaid oleks kuskil tasuvama koha peal.
Näiteks
Elementaarseid asju peaks müüja ikka teadma,muidu ei ole mõtet sellise koha peal töötada,mingu parem siis selverisse .
Postitatud: 18 Dets 2011, 23:57
Postitas Strand
Katla ja paagi vahel on 1 1/4" toru.
Postitatud: 19 Dets 2011, 00:12
Postitas kyveltech
Kas U26-l ei tule sealt mitte välja 2" toru? Või oli üleminekuga 1½". Ma ei saa aru miks need torumõõdud katla ja paagi vahel väiksemaks tehakse kui tehas ette näeb:-(
Postitatud: 19 Dets 2011, 00:22
Postitas kyveltech
Nüüd lugesin teema korralikult läbi. Esiteks on jah, katla torustik akumulatsiooni paagi ja katla vahel väike tegelikult. Kui tahad kangesti ise seda sõlme ehitada siis ehita see ikka nii nagu peab. Kui hätta jääd anna pirvas teada, võin sulle joonise saata.
Postitatud: 19 Dets 2011, 00:36
Postitas Strand
Ma täpselt ei mäleta kas on üleminek või mitte. Kasutusjuhedis torude mõõtu antud pole. Aga vaatasi läbi hetkel soetatud asjade nimekirja seal oli 1 1/2" -> 1 1/4" üleminekud kirjas järelikult võivad torud olla jah 1 1/2". Paagil peaksid ühendustorud olema ka 1 1/4". Ma arvan, et sellepärast üleminek tehtud.
Postitatud: 19 Dets 2011, 08:26
Postitas kütja
U 26 kateldel on otsad 1 1/2"
