Septikusse jookseb vesi?
Postitatud: 13 Dets 2011, 19:12
Postitas imelik?
Kanalisatsiooni paak on koguaeg ääreni täis?Ilmselt paagis auk?
Ega seal teine võimalus puudub!
Re: Septikusse jookseb vesi?
Postitatud: 13 Dets 2011, 19:16
Postitas Rostfrei
Miks paagi? Pigem torustik maa sees haiget saanud, liitmik lekib?
Postitatud: 13 Dets 2011, 19:46
Postitas kütja
Mis paagiga tegu,ja kas ka enne paaki kaev vahel?
Postitatud: 13 Dets 2011, 19:56
Postitas toomas
Pealkiri on: Septikusse jookseb vesi?
Septikusse peabki jooksma vesi, aga see on reovesi. Ja septik peabki kogu aeg täis olema. Enamik ei tee vahet septikul ja kogumispaagil. Mis asi seal maa-all siis on, kas septik või kogumismahuti?
Toomas.
Postitatud: 21 Dets 2011, 22:21
Postitas Busta
kui imbväljak on liiga märg, siis ei lähe vesi enam ära või on vool vastupidine- väljakust septikusse..
Postitatud: 19 Jaan 2012, 23:33
Postitas Mati0090
Samal teemal; mis on õige kanalisatsiooni lahendus kui pinnavesi on kõrge? (krunt nn. madalas kohas, meri lähedal)
Postitatud: 20 Jaan 2012, 10:22
Tegelikult kõrge põhjaveega imbväljakut pole lubatud teha. Kuid tööle saaks, aga kas pead õigeks põhjavee solkimist?
Postitatud: 20 Jaan 2012, 10:33
Postitas Opa
Sõltub sellest kui kõrgel see pinnasevesi ikkagi on, samuti kui lähedal meri on ning milliseid lahendusi KOV lubab. Samuti tuleb arvesse võtta naaberkrundid. Üldise soovituse saad vaadata Pipelife kodulehelt.
