Kas planeerida enne maja või kaev?
Postitatud: 13 Dets 2011, 11:49
Postitas altraditional
On kavas 3ha maa peale ehitada hooned. Hetkel on tasane põllumaa, ilma piiranguteta.
Kuidas toimub tavaliselt sellisele maatükile maja ja kaevu planeerimine?
Kes tavaliselt valib asukoha kaevule? Kas pigem valitakse kaevu asukoht enne ära ja seejärel maja sinna lähedusse, või vastupidi, mõeldakse maja koht ja siis sinna juurde kaev?
Kuna tegemist on ühtlase maaga, siis ei ole seal silmaga nähtavaid põhjuseid mis määraksid ehitise asukoha, haljastuse, juurdepääsuteed jne. loon nagunii vastavalt hoonete asukohale hiljem.
Re: Kas planeerida enne maja või kaev?
Postitatud: 13 Dets 2011, 18:37
Lähed ja lööd kepi püsti ja lausud, et seie saagu kodo, aga küll kaevumeistrid vee üles leivad ka tasase maa pealt! :)
Postitatud: 13 Dets 2011, 20:18
Postitas ponkskar
Ma planeerisin ka mõtetes maja ja kaevu asukoha ning samuti tehnoruumi asukoha majas. Kõik tundus ideaalne, ehitasin maja poolenisti valmis ning siis kutsusin kaevukaevaja, kes siis mõõtis ja uuris ning selgus,et maja läheduses ainult 1 veesoon ning kaevu ei saanud üldse sinna kaevata kuhu ma tahtsin (loll ühesõnaga :) ) Seeõttu tuli siis kaevust majani tõmmata 25m veetrass, natuke lollakalt ümber maja nurga..Oleks seda teadnud, oleks ilmselt tehnoruumi teise kohta teinud. Ehk siis ma arvan, veesoone koht oleks kindlasti enne majaehitust hea teada.
Postitatud: 13 Dets 2011, 23:24
Postitas sashaobrok
Proovi maja ja kaev mõlemad kasvõi natukenegi muust ümbritsevast kõrgemate punktide peale saada. Vast ei ole sul ikka päris loodis põld.
Postitatud: 09 Jaan 2012, 19:33
Postitas kyveltech
Hoone ikka pannakse paika ja kõikvõimalikud tehnosõlmed ehitatakse vastavalt maja järgi, see kuidas sul see trass jookseb kuskil maasees, on ju täiesti savi....Trass viiakse kasvõi spiraali ümber maja sisse selt kust sobib!
Postitatud: 12 Jaan 2012, 06:47
Postitas vuuk
kyveltech kirjutas: ...täiesti savi...
:scratch:
Huvitav, kui inimene projekteeriks ja ehitaks enesele, kas siis kah savi?
Postitatud: 13 Jaan 2012, 22:16
Postitas kyveltech
Ma arvan et kui ma enesele projekteerin siis ma ei lähtu kindlasti sellest kuidas mingid tehnosõlmed sisse tulevad. Ikka vaatan maja vastavalt päiksele jne...et valitsevad tuuled oleks soodsalt jne....Et kööki ei paistaks tevre päev päike ja kuidas see käis. Ilmakaared seega läheks arvesse. Kanali ja vee saab viia enamasti ikka väga igalt poolt kui on kohe alguses kõik läbimõeldud....mitte nii et vundamendid asjad valatud ja siis hakkama mõtlema....aaa, kurat, kanal ju ka ja ...ah jaa, vett ju ka vaja:.-P Koos vundamendiga saab teha vastavad läbiviigud ja siis võib 360 kraadi olla sisenemine...Korralik honne porjket eeldabki seda, et on teada kanali, vee, elektri sisestus jne....need muud projektid on kuskil põlevepeal kokku klopsitud ja ei ole tegelikult kehtivatele nõuetele vastavuses. Hoone ise võib olla, aga nii üldiselt.
