üleminek
viiulimees
üleminek
Lugemata postitus Postitas viiulimees »
selline küsimus, et mul on ühe kivi lõõriga korsten ja kaminasüdamik suitsutoruga d-180. kas ma võin d-180lt minna üle d-150le, ilma, et peaksin pärast kartma probleeme tõmbega või veel millegi muuga. ja kas must suitsutoru on kaminasüdamikule ok?
Re: üleminek
Probleem, siis selles, et 180 ei taha lööri mahtuda? Mina isiklikult lahendaks asja nii, et paneks ikkagi 180 ja vajutaks toru otsa veidike lappi, et ära mahuks. Sest ega yleminekut 180 -150 pole ka kergem teha ja igati parem on see suurem, sest sinna torusse vöib ka kergesti tahma-tuhka korjuda hiljem( nädal tagasi oli just selline kogemus).Toruyhendus korstnaga tee muidugi tulevillaga ( ära kasuta silikoone ega savisegu).Aga see on minu arvamus...
varukas
Re: üleminek
Musta suitsutoru vöib kasutada siis, kui see jääb nähtavaks,näiteks valmis südamikel, mida ei ehitata kinni.Hästi varustatud poodides on ka 180mm kõritoru saadaval.Korstnaga ühendades oleks parem toru panna tõusuga kuni 45 kraadi .
