sisetemp andur ei tööta?
Postitatud: 09 Dets 2011, 16:59
Postitas onu41
Tegemist siis ioonküttesüsteemiga ja vaatasin seadme ekraanilt,et toas peaks olema sooja 22 kraadi aga toas reaalselt 18-19 kraadi. KAs voib olla,et toaandur,mis siis annab sedamele edasi infot kas kütta voi mitte, on omadega ohtul? Kas on voimalik seda kuidagi kontrollida?
Re: sisetemp andur ei tööta?
Postitatud: 09 Dets 2011, 17:05
Postitas Veikko
onu41 kirjutas:Tere!
Millega sa mõõtsid siis reaalsed kraadid, võibolla hoopis too mõõdik võsas. Kui andur katki sii oleks katel ültse väljas vast ja toas talv. Keeras siis toale peale 25 c ja kui tuba läheb sinu teise mõõdiku järgi 21c siis võid olla kindel, et toaandur eksib ca 3-4 kraadiga. Võibolla kusagil anduril seal õhuavad tolmu all kinni.
Postitatud: 09 Dets 2011, 17:08
Postitas onu41
No mõõtsin tavalise kraadiklaasiga ja ise ka tunned kohe et külm toas . Kas toaanduri puhastamine voib tulemusi anda? Voi see puhastus kuidagi spetsiifiline töö?
Postitatud: 09 Dets 2011, 17:58
Postitas Veikko
onu41 kirjutas:No mõõtsin tavalise kraadiklaasiga ja ise ka tunned kohe et külm toas . Kas toaanduri puhastamine voib tulemusi anda? Voi see puhastus kuidagi spetsiifiline töö?
Kõigepealt pead vaatama kas annab puhastada, palju asju saab ise teha. Muidugi tark tegu oleks selle anduri pilt ülesse panna siis oleks ka soovitused täpsemad.
