Katuse viilu soojustamine seest toa jaoks
Postitatud: 08 Dets 2011, 09:51
Postitas lall
Mure järgmine. Katusealune korter. Viiluosa all on ca 10m2 (5x2m) ruum mida on seni külma panipaigana kasutatud.
Seestpoolt vaadeldes näeb viiluosa välja järgmine: laudis(vineerist kapikülgedeni)->sarikad->eterniit.
Tahaks aga selle seina kuidagi ära soojustada, et saaks magamistoa välja ehitada.
Ise mõtlesin, et jätaks igaks juhuks kõik nii nagu on, lööks seinale 30mm liistud tuulutuse jaoks, selle peale tuuletõkke, siis karkass ning vill. Nii ei tohiks midagi kõdunema minna juhul kui peaks kuskilt läbi ajama.
Teine võimalus on 150mm vill sarikate vahele ajada, kuid kuidas ma saaksin rohkem kindlustada ennast selle eest, et kui vesi peakski läbi kuskilt tulema, et see sarikate-villa vahel kõdunema lähe?
Katus niipea vahetusse ei lähe, ca 7a vana eterniitkatus.
