Katuse kile/papi probleem
Postitatud: 07 Dets 2011, 16:11
Postitas Snoofi
Tervist,
Tahaks hakata elamist laiendama teisele korrusele, millel on uus katus pandud nii 10 aastat tagasi. Sellega on aga üks probleem. Katuse panekul on pappi (või mis selle õige nimetus on) kokku hoitud ja ülekate on väga väike jäänud. Nüüdseks on paanide servad kumerdunud nii, et kohati on otse eterniiti näha seestpoolt. Mis moodi peaks need nüüd ilusti korda saama uuesti, lisa tükid vahele ja mingisuguse spetsiaalse teibiga kinni? Mäkaiveri teibiga sai vahepeal suurelt haigutavad augud kinni tõmmatud aga see ei püsi seal.
Pildid ka probleemist, on lihtsam aru saada.
http://static3.nagi.ee/i/p/798/49/1996236728a8f0_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/798/49/19962359cce0b6_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/798/49/19962349480227_l.jpg
Ehk oskab keegi aidata.
Re: Katuse kile/papi probleem
Postitatud: 07 Dets 2011, 18:22
Postitas uudo
mis s...ti see uuesti. ülekate on, võiks õelda, olematu. mis materjaliga üldse tegu on, kaugelt vaadates paistab välja nagu lauavakstu.
Postitatud: 07 Dets 2011, 18:52
See paistab mingi kile kihiga(tetra) papp olema. Tegu on kahe erineva toote kooslusega ja neid ääri vast ei saagi enam kujupüsivaks. Ainuke asi, kui miskit sinna vahele lükkad, et tuisuga vesi sisse ei voolaks. Täisehitamisel peaksid tuulutuse selle alla ikka jätma.
taastaja
Postitatud: 07 Dets 2011, 22:49
Postitas rokikas
Kas need pruunid plekid on läbijooksudest? Ja hallid hallitusest? :scratch:
Kui nii siis on seal peale vale aluskatte veel nii mõndagi ilmselt valesti. Asja tundev inimene peaks kohapeal tiba pilku heitma sinna. Siis ehk saaks ka parema lõpptulemuse.
Postitatud: 08 Dets 2011, 06:48
Postitas vuuk
Niimoodi katse-eksitus-meetodil see ehitamine meil siin Eestimaal käib. Kujukas näide jälle.
Kaldun arvama, et tõenäoliselt on õigem kogu kupatus maha ja alates sarikatest kõik uuesti.
Olemasolev katusekonstruktsioon kui tervik sellisena on ehk isegi õigustanud.
Aga kui tahta see ümber ehitada soojustatud katuslaeks, siis hea tulemuse saamiseks, võimalikult vähese kuluga...teades millised nõuded peavad soojustatud katuslae puhul olema täidetud...
noh jah...
