Mis oleksid variandid?
Postitatud: 07 Dets 2011, 16:06
Postitas Alaiga
Hetkel kasutuses Jäspi õli katel , kas oleks mõeldav ehitada ümber Pelleti peale, st osta juurde põleti, tigu ja mahuti.Ootan tagasisidet.Maja kõetav pind 200rm
Tänud ette!
Re: Mis oleksid variandid?
Postitatud: 07 Dets 2011, 16:22
Postitas kütja
Pelltech PV20a.Mine vaata Tallinnas Veerenni tänavas pesitsevad (pelletikeskus).
Postitatud: 07 Dets 2011, 20:46
Postitas Rostfrei
Kütjal jumala õigus. Omal samad mõtted 500 m2 pinna juures.
Postitatud: 07 Dets 2011, 21:22
Postitas usr1
Tegelilult katlal ei ole vahet, millega see soojusenergia saavutatakse ning vesi kuumaks köetakse.
Halupuidu katlale võib samuti külge panna nii õli kui pelletpõleti.
Peamine on pellti põleti töö jälgimine ning põleti vastavalt katlale häälestada, et saavutataks parim kooslus energia tootmiseks.
Edu
Postitatud: 07 Dets 2011, 21:50
Alaiga kirjutas:Tere!
Ainus probleem on puhastamiseks avamine- uksed on hingedeta. Mina lahendasin selle põletile alla pandud sobiva kõrgusega ratastel fibo plokiga, puhastamiseks veeretan põleti koos uksega eemale.
Postitatud: 08 Dets 2011, 08:26
Postitas Alaiga
Tänud, kes vastanud on aga ehk oskate soovitada, kes mul selle teoks teeks, kuna olen naisterahvas, usaldaks selle töö ikka spetsialistide kätte.Ja palju see tööraha ka olla võiks?
Postitatud: 08 Dets 2011, 19:19
Asukoht?
Postitatud: 12 Dets 2011, 12:08
Postitas Tupsu
Ei Soovita. 200 ruuduse maja õlikatel on liiga pisike ja tule käik jääb pelleti jaoks liiga lühikeseks. Sest pelleti põleti tahab pikka tulekäiku. Samuti on suur jama puhastamisega.
Lõpptarbimise seisukohast on odavam osta pelleti põletamiseks ette nähtud katel.
Postitatud: 12 Dets 2011, 22:53
Postitas Väino
Kas akupaak tuleks ka panna siia süsteemi? Olgu siis vana või uuekatlaga.
Postitatud: 13 Dets 2011, 08:24
Postitas kütja
Tupsu kirjutas:Ei Soovita. 200 ruuduse maja õlikatel on liiga pisike ja tule käik jääb pelleti jaoks liiga lühikeseks. Sest pelleti põleti tahab pikka tulekäiku. Samuti on suur jama puhastamisega.
Mis mõttes katel pisike?
Väino kirjutas:Kas akupaak tuleks ka panna siia süsteemi? Olgu siis vana või uuekatlaga.
Väike akupaak võiks ikka olla,et põleti liiga tihti sisse-välja käima ei hakkaks.Kui tahad katelt vahetada,siis puhtalt pelletikatla poole pole mõtet vaadata,oled jälle ühes kütteliigis kinni.
Postitatud: 14 Dets 2011, 00:12
Teema algataja probleem on ju selge, et raha pole ülearu palju. Uus katel, akupaak, võib-olla ka korsten (Jäspi väikestel õlikateldel 100-115 mm toru), akupaagi lisamisel katlapump, paigaldus- pole odav lõbu ja väikese soojatarbe korral tasuvusaeg pikk.
Säästuvariant (ainult põleti, tigu, punker) jääb koos töörahaga kindlasti alla 2000 EUR, ja ei välista hilisemat süsteemi täiendamist (kõik ostetud jupid jääks kasutusse ka katlavahetusel).
Ebamugavustega peaks naisterahvas samuti arvestama- kotid ise punkrisse ei hüppa, tuha ja puhastamisega on lühiajalist ebamugavust ja tõrkeid samuti esineb. Kui raha piisavalt, siis ei tasu pelletile ümbertegemine ettevõtmist- on mugavamaid võimalusi.
Postitatud: 14 Dets 2011, 08:48
Postitas Alaiga
Tänud, kes vastanud-kaasarääkinud.Tegelikult ega rahakest pole küll..., seepärast eks olegi sunnitud mõtlema, mis edasi aga palju maksab siis uus katel, missugust soovitate, kuigi jah 2000euri juba suur raha.
Postitatud: 14 Dets 2011, 11:12
Postitas kütja
Esimese hooga proovi vana katlaga asi ära,siis hakka uue poole vaatama.Ja kui ikka tahad katelt vahetada,siis võid vaadata Viadrus U26 poole.Hind jääb sinna 1000 euri kanti.
