Gaasikatel ajab närvi mustaks
Postitatud: 06 Dets 2011, 18:43
Nimelt selline probleem, et gaasikatel ei tööta ja läheb häiresse. Katel on Baxi Main 24 i. Asi mis ta teb on selline, et kui sooja vett tarbin, on ok. KAtel läheb tööle, teeb sooja vee ära ja jätkab mingi aeg tööd, aga kui nüüd vett ei tarvita ja jääb vaid kütteringlus tööle, siis uuesti süütamisel koguaeg üritab süüdata. plõks, plõks....jne.....siis hetke põleb gaas, süütamine ikka jätkub ja siis jääb katel seisma. Teeb nii umbes 3 korda ja siis viskab häiresse. Mul on mingi venekeelne juhend mis ütleb et tee reset ja pane uuesti käima. Teen seda aga kõik algab uuesti:-( Jääb mulje, et katel ei saa aru kui kütteringluse pärast süütamisel tuli juba põleb. Kas keegi teab mis andur seda asja juhib. (kui höires siis on kirjelduseks et gaas suleti) No arusaadav ka muidugi, sest juhul kui elektrood ei süüta, ei tuba gaasi täis lasta:-( Aga miks ta aru ei saa, et tuli juba põleb?
