Metallposti kandevõime
Postitatud: 06 Dets 2011, 15:03
Kas keegi oskab ehk arvutada või kogemusest hinnata milline võiks olla 70 x 70 (seinapaksus 5) ja pikkus 3m metallposti kandevõime? Post asetatud vertikaalselt, mõjub talle (vähemalt teoreetiliselt) ainult vertikaalne surve ülalt-alla.
Re: Metallposti kandevõime
Postitatud: 06 Dets 2011, 15:07
Külaline kirjutas:Kas keegi oskab ehk arvutada või kogemusest hinnata milline võiks olla 70 x 70 (seinapaksus 5) ja pikkus 3m metallposti kandevõime? Post asetatud vertikaalselt, mõjub talle (vähemalt teoreetiliselt) ainult vertikaalne surve ülalt-alla.
Väike korrektuur: pikkust postil siiski 2,6m (mitte 3m)
Postitatud: 06 Dets 2011, 15:27
Postitas klaasimees
nuuu,
nii pika ja saleda posti puhul (ehitustehniliselt pigem varras) saab määravaks stabiilsuskontroll läbinõtkele mitte tugevusarvutus.
Postitatud: 07 Dets 2011, 11:07
Kiire arvutuse tulemusena sain umbes selliselt et kui tegemist oleks S355 terasega siis sellise posti kandevõime võiks olla ca 11 tonni (juhul kui nõtketeguriks võtta 0,51 ja redutseerimisteguriks 1). Samas kuidagi palju tundub seda olevat....
Postitatud: 07 Dets 2011, 18:32
Postitas uudo
küsin huvi pärast viimaselt postitajalt, et mis sa saleduseks said? eurokoodi järgi võib surutud posti saledus olla hirmsuur, määravaks saab arvutusejärgne nõtkekandevõime. vanasti oli normides sees piirsaleduse mõiste.
Postitatud: 07 Dets 2011, 20:05
Arvutuskäik jäi kontorisse lauale aga kui õieti mäletan siis äkki sain saleduseks ~99 koma midagi? Lõpparvutuses võtsin varuteguriks 2. Euleri valemit ma küll tõsi ei kontrollinud.
