Lüliti ühendamine
Postitatud: 05 Dets 2011, 17:10
Postitas y2k87
Sai korter ostetud ja plaanis uued lülitid panna. Müstika tekkis wc ja vannitoa lüliti ühendamisel. Vana lüliti nelja klemmiga/juhtmega, uued lülitid, aga kolmega. Kahes juhtmes on vool sees ja ilmselt teised kaks lähevad lampi. Kui faasid kokku panna lööb kaitsme välja. Kuidas ma neid ühendama peaksin?
Re: Lüliti ühendamine
Postitatud: 05 Dets 2011, 17:29
Postitas y2k87
Vanal olid selliselt (punasega +klemm).
Poest küsides öeldi, et anneka majades pidi olema mingi teema nendega, kuna vanasti oli lüliti ja pistik koos.
Postitatud: 05 Dets 2011, 18:27
Postitas TumeTumba
Kirjutasin just siia pika jutu mida ja kuidas sa tegema peaksid. Aga siis kustutasin ära... No mida pekki sa sest ise näpid kui sa "prooviks" kahte liini omavahel kokku suskad? Kui poes on nii pädevad müüjad kes teavad, mis "teema anneka majades nendega olema pidi", siis nad oskavad sulle ka öelda, mis lüliti õige oleks ja kuidas sa saad kontrollida, mida teevad ühe lüliti all kaks pingestatud otsa.
Kaugsuhtlusega ajukirurgiat ei soorita. Tegelikult võib aga tulemus on kaheldav.
Postitatud: 05 Dets 2011, 22:58
Postitas y2k87
ok, mida iganes. Kui keegi ütleks kust saaks nelja klemmiga lüliti olekski asi ants. Siinseal sai otsimas käidud ei leidnud.
Postitatud: 05 Dets 2011, 23:08
Postitas trebla
y2k87 kirjutas:ok, mida iganes. Kui keegi ütleks kust saaks nelja klemmiga lüliti olekski asi ants. Siinseal sai otsimas käidud ei leidnud.
Minuarust vanasti oli ELKO nr 2 lülitil (kahepooluseline lüliti ühe suure klahviga) tegelikult kummagi pooluse lülitusmehhanismid teineteisest sõltumatud. Seega sinna peale ainult lüliti nr 5 (grupilüliti) klahvid vaja panna.
Minu mäletamist mööda oli see võimalik.
Aga äkki eksin.
Võib-olla tasuks ka teisi põhjamaiseid lüliteid selle pilguga vaadata?
Elektroskandia vahepeal jälle müüs ELKO-t, äkki teavad?
PS
kui sisendi poolel mtu klemmi olemas aga need on sillatud, siis saaks seda silda ehk lahti lõhkuda?
NB!
Muidugi on see isetegevus kõik keelatud. Kaasa arvatud a see sinu praegune näppimine.
Postitatud: 05 Dets 2011, 23:18
Postitas TumeTumba
asja ajab ära ka grupiveksel. sellel on 6 klemmi. 3+3. kummagist üks jääb kasutamata.
Postitatud: 05 Dets 2011, 23:29
Postitas dumbuser
Kõige mõistlikum on tõesti kahene veksel. Seal on kõik galvaaniliselt lahti kah. Praegu on ilmselt nii pelleri kui vannitoa jaoks eraldi faasi alt valgustus. Kui need faasid kokku lükata siis peabki kaitsme välja lööma.
Postitatud: 06 Dets 2011, 00:25
Postitas y2k87
Sai selline lüliti leitud keldrist, peaks see 3+3 veksel olema?
Kui jah siis keskmised klemmid jätan vabaks?
Postitatud: 06 Dets 2011, 00:38
Postitas kyveltech
4 klemmiga on ka tavalised vekslid mis legrandi omad näiteks, süvistatud lülitite kohta ei teagi. Pole meeles. Aga seal on miski läbivool tõesti. Sai magamistoas sama probleemi tõttu tehtud mingi imelik ühendus sinna. Saaksin järgi vaadata ehk ülehomseks, kui sul nii kiire pole:-P Täna pole ühtki kruvikeerajat toas ja ei viitsi tooma ka autost minna:S
Postitatud: 06 Dets 2011, 13:49
Postitas trebla
Tehnilise Järelvalve Ameti kodulehelt: http://www.tja.ee/elektriohutus-kodus
Teatud lihtsamaid töid tohib ilma vastavat eriõigust omamata ka ise teha, aga seda eeldusel, et te olete oma tegutsemises kindel. Näiteks tohib lüliteid, pistikupesi, lambipesi ja kaitsmeid vahetada (kuid mitte uusi paigaldada). Parandada ja asendada on lubatud juhtmelüliteid, lambipesi, pikendusjuhtmeid ja juhtmepistikuid. Kui te aga pisutki kahtlete oma oskustes, siis pöörduge kindlasti spetsialisti poole!..
Nii, et otsi keldrist analoogiline vana Estoplasti lüliti - sellega võid ise jännata...
Postitatud: 06 Dets 2011, 17:04
Postitas TumeTumba
Kas sellest skeemist kvaliteetsemat pilti saab?
Foto järgi küll kuute klemmi välja ei loe. See võib olla veksel, võib olla ka ristlüliti.
Postitatud: 06 Dets 2011, 19:26
Elekter pole mänguasi, kutsu spetsialist! aiai, säriseb!
Postitatud: 06 Dets 2011, 22:25
Postitas dumbuser
Mis selle viimase jutu uba on ? Või makstakse selle lause igasse foorumisse ilastamise eest ?
Aga pildil paistab kahene lüliti olema olema mis on nelja klemmiga. Ehk siis minu arvates just see mida vaja läheb. See pisike pildike seal lüliti all näitab ära misasi ja kuskohas ühenduse teeb.
Postitatud: 07 Dets 2011, 09:33
Postitas vtl
Kuulge härrased - see tegevus siin meenutab vägisi kinnisilmi teleka parandamist ja antud juhul olen täiesti päri soovitusega, et tuleks spetsialist kutsuda.
Ühesõnaga - küsimus ei ole mitte selles "mitu klemmi" lülitil on - "kolm, neli või kuus", vaid selles, milline on konkreetne ühendusskeem. Skeemist aru saamata võib ka sama klemmide arvuga lülitiga välku ja pauku teha, kui see näiteks faasi ja neutraali või kahe faasi vahele ühendada.
Igasugused "pimesi" soovitused et kasuta seda või toda lülitit, on antud juhul kuritahtlikud.
Postitatud: 07 Dets 2011, 11:15
Postitas y2k87
Oskab keegi soovitada kust sellist nelja klemmiga lülitit leida võiks
Tartus. Ehituspoed laiutavad kõik käsi. Ega ei tahagi seal ise leiutama hakata, aga see vene ime ei toimi enam.
Postitatud: 07 Dets 2011, 13:27
Postitas dumbuser
Mnjah. Tuleb seekord siiski vtl arvamusega nõustuda. Kuna küsimused annavd järjest enam teada, et Sa ikka üleüldse aru ei saa mida teha siis ära vaeva end sellega ja kustu mõni oskaja sinna.
Postitatud: 07 Dets 2011, 14:05
Postitas Multisys
pildil oleva lüliti küljes oleva skeemi järgi tundub seal olevat kaks eraldi lülitit.
ehk siis täpselt see asi,mida vaja.
kuna skeem on piisavalt väike ja udune,siis ma ei vastuta selle jutu eest
Postitatud: 07 Dets 2011, 22:52
Postitas y2k87
Ei hakanud ka see 3+3 klemmiga tööle millegipärast. Ostsin lihtsalt kaks eraldi lülitit ja mure lahendatud. Kuigi üks oleks ilusam olnud. Aga tänud, eks tuleb millalgi nagunii korteri elektrisüsteem üle lasta vaadata, kuna siin muud jama ka tehtud.
