Puidukaitsevahendid
Postitatud: 08 Juul 2003, 15:10
Postitas Ivo
Panin majale uue voodrilaua ümber, küsin mis oleksid parimad puidukaitsevahendid vooderlauale ja kust neid osta. Ning kas tuleb enne kruntida või midagi sellist teha?
<BR>
<BR>Suured tänyd ette!
Puidukaitsevahendid
Postitatud: 08 Juul 2003, 20:03
Postitas Kalmer
Kruntida kindlasti.
Puidukaitsevahendid
Postitatud: 24 Jaan 2005, 01:55
Postitas ivo
pinotex kõlbab küll
<BR>
Puidukaitsevahendid
Postitatud: 24 Jaan 2005, 21:39
Postitas Riho
Voodrilaud kaetakse ikka enne seinalöömist.
Puidukaitsevahendid
Postitatud: 25 Jaan 2005, 23:17
Postitas volts
igal värvil omad krundid, kõige parema info saad Sadolini poest Tartust Ringteelt vms kohast kus on väljaõppinud spetsalistid kaupluses. Kui laud seinas siis on algul mõistlik kruntida ja kui laud on kuivanud siis uuesti kruntida ja värvida, kuid ainult pikki lauda, muidu jäävad ühenduskohtades triibud.Kui kohe värvid siis kuivavad värvimatta vahed sisse,sest õigem on muidugi kruntida ja 1x värvida eelnevalt, viimane kiht seinas.
Postitatud: 16 Juul 2006, 16:59
Postitas Mall
Vabandan suht kohatu küsimuse pärast,aga kas voodrilaudu mis seina lähevad nende tuulutus liistude peale,peab ka seest pool Pinotexxima(seega siis kahelt poolt),või ainult välimist poolt?
Postitatud: 16 Juul 2006, 20:29
Postitas restauraator
Kui teil on õhuvahedega(nagu plankaed) voodrilaud, siis ehk võiks küll nii toimida, muidu pole näinud-teinud-kuulnud. Ja voodrilaud oleks parem ikka värviga katta.
Postitatud: 17 Juul 2006, 10:37
Postitas Chef
olen näinud seinast maha võetud 15a vanust voodrilauda, mis oli alt poolt ilma igasuguse kaitseta ja puit ei näidanud mingit mädanemise, hallitamise märki. korralik tuulutus voodrilaua all tagab voodrilaudade pikaealisuse.
puitu ei tohi jätta umbsesse konstruktsiooni. kui muud varianti ei ole, siis tuleks probleemi juba eos vältida ja osta antiseptikuga sügavimmutatud materjal.
Postitatud: 17 Juul 2006, 22:35
Postitas numan
uus vooder korralikult immutada pinotex base-ga
siis krunt nt domus base (väga hea)
ja siis 2X värv nt domus või domus aqua.
Postitatud: 18 Juul 2006, 08:46
Postitas Chef
numan = mees-nagu-sadolini-tüüppaigalusjuhend :D
ma tegelikult ei nori vaid tahaks teada, kas oled seda süsteemi kasutanud? kas tulemus on asjalik?
Postitatud: 18 Juul 2006, 23:12
Postitas numan
Chef kirjutas:numan = mees-nagu-sadolini-tüüppaigalusjuhend :D
olen küll kasutand, tulemus oli perfektne (Y)
eelistan domus aqua kuna see on veebaasil.
