Kas on mõistlik lahendus????
Postitatud: 30 Nov 2011, 16:08
Postitas Piloot 123
Nimelt kas oleks mõistlik teha sedasi, et puistevillaga laseks sarikate vahe (15cm) puistevillatäis ja siis paneks mingi 20-30cm rullvilla peale?
ette tänades
Allan
Re: Kas on mõistlik lahendus????
Postitatud: 30 Nov 2011, 16:10
Postitas Piloot123
Aaa ja jäi mainimata, et tegemist uue maja lae soojustamisega.
Postitatud: 30 Nov 2011, 20:43
Postitas Kalvis
Niipanimõmm, miks mitte kõik puistevillaga?
Postitatud: 30 Nov 2011, 22:09
Postitas Piloot1
Hetkel rullvillast enamus olemas. Aga seda sarikate vahele panna ei viitsi. Hea mugav sinna puistekat lasta ja siis olemas olev rullvill peale katta. Kuna niiehknaa tuleb klaaspuistevill katta kas paberi või tõkkega, siis mõtlesin, et oleks loogiline lahendus?
Postitatud: 01 Dets 2011, 12:09
Postitas Kalvis
Pane kohe ilma lõikamata osa sarikatele ja lase vahekohad puistega täis.
Kõige lõpus on nagunii mõistlik nii klaasvill kui ka puistevill katta tuuletõkkepaberiga.
Postitatud: 02 Dets 2011, 14:52
Postitas Piloo1
tundub et keegi ei oska rohkem kiita ega laita seda plaani või?
Postitatud: 02 Dets 2011, 19:52
Postitas Kalvis
Lugemisega probleeme?
Postitatud: 03 Dets 2011, 09:26
Postitas rokikas
Ma küll päris hästi ei saa aru kuhu sa seda soojustust panna tahad
Kui kaldlakke (sarikate vahele) siis kasuta plaat/rullvilla.
Kui mingile horisontaalpinnale siis kas plaat/rullvill alla ning puistevill peale või kõik puistevillaga.
Puistevilla ei tohi kokku suruda.
Tuuletõkke vajadus sõltub olukorrast. Vaata ka tootjate soovitusi.
Postitatud: 04 Dets 2011, 18:13
Postitas Piloot1
Tavalina horisontaalpind.
