150 mm sarikatele 100 mm peno
Postitatud: 29 Nov 2011, 12:23
Postitas kardul
Kas on kogemusi kui panne teisele korrusel sarikate(150mm) vahele 100 mm peno. Seestpoolt peno siis tasa. Siis tolline vahe ning laudis peale. Fresh klapid ka mõlemale poole seina. Ruum ei ole mõeldud aastaringi elamiseks.
Re: 150 mm sarikatele 100 mm peno
Postitatud: 29 Nov 2011, 18:29
Sellega võib siis nii juhtuda, et ainult kevadel ja sügisel on seal sees mugav elada. Talvel kipub külmaks jääma ja suvel võib jällegi ülearu kuumaks minna.
taastaja
Postitatud: 29 Nov 2011, 22:24
Postitas ponkskar
kardul kirjutas:Kas on kogemusi kui panne teisele korrusel sarikate(150mm) vahele 100 mm peno. Seestpoolt peno siis tasa. Siis tolline vahe ning laudis peale. Fresh klapid ka mõlemale poole seina. Ruum ei ole mõeldud aastaringi elamiseks.
Miks too tolline vahe hea on? Juhtmete jms vedamiseks? Aurukilet ei pane :scratch: ?
