Vundamendi soojustamine?
kuidas soojustada oma elamist
Külaline3
Lugemata postitus Postitas Külaline3 »
Plaan on teha vundamendile lisa soojustus, kuna alt keerab külma läbi siis mõtlesin, et panen soojustuse horisontaalselt pinna sisse. Kuna kasutada on hulgaliselt purustatud penoplasti matan selle ümber maja. Plaan oli siis kaevata ümber maja 1m laiuselt ja 20 cm sügavuselt pinnas välja. Tagasi panen 10 cm purustatut penot ja peale katusekile ning täidan pinnase tagasi. uus pind tuleb natuke kõrgem kuna plaanis ongi seina äärest pinda tõsta. Tekkisid aga mõned küsimused. Kas on mõtet kilet peale panna äkki tõmbab ni palju niisust sisse et hakkab hallitama, samas kui kilet ei pane siis peno peale väga keeruline pinnast tagasi panna kuna see purustatud kraam tahab kogu aeg minema lennata. Hetkel on vundament pandud kinni sinise penoga vertikaalselt 10cm ja horisontaalselt pealt 5cm. Kui kellegil on mõtteid kuidas võimalikult hästi ära kasutada olemasolevaid materjale et lõpptulemuseks oleks soe tuba.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Re: Vundamendi soojustamine?
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Purustatud peno on suhteliselt mõttetu pinnases.
Külaline3
Ma arvan et külma ikka enam vundamendi alt läbi ei lase ja kui tasuta käes on siis vast ikka kõlbab matmiseks ka?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Ei usu selle mõjusse. Pigem soojusta korralikult horisontaalselt ja vertikaalselt- ehk mõju rohkem.
Tüüpiline valearusaam. Osaliselt on selles süüd isegi erialasel
terminoloogial ("külmasilda" pean silmas). Tegelikkuses on tegemist soojasillaga. Ehk kui ruumis lõpetada kütmine, lahkub hoonest soojust kuni temperatuurid piirde eri pooltel on tasakaalustunud. Sellega seoses liigub ajas sissepoole soojusliku tasakaalu punkt (mitte külm). Sama punkt liigub konstruktsioonis "üldisest tasemest" soojemale poole kui
konstruktsioonis on "külmasild". Külm on füüsikaliselt üldse ebakorrektne mõiste (tegelikkuses on tegemist vähese
soojusenergia hulgaga e. madala temperatuuriga :D ). Külma all mõistetakse vist enamasti Celsiuse skaala miinuspoolele jäävaid kraade? Samas kui võtta aluseks inimese mugavustunne siis vist on ka +10 °C külm?
Igav?
Ok asjast. Teemaalgataja tunneb muret, et tema maja jahtub liigkiiresti kuna soojus kandub läbi vundamendi alt. Sain õieti aru? Kui maja alust spetsiaalselt köetakse on mure
põhjendatav. Kui ei köeta, siis lahkub "kasulik" soojus juba põrandatarindi läbimisel. ???
Andeks "jaks" lõppes. Kui huvi on võin mõni teine päev edasi kirjutada.
Imelik.
Külaline3 kirjutas:.......... Hetkel on vundament pandud kinni sinise penoga vertikaalselt 10cm ja horisontaalselt pealt 5cm.
Kas selliselt vundamendi soojustus jätab põranda külmaks? Siis ilmselt pole olemas seda soojustust põranda all...? ...või on soojustatud vundament vääralt?
taastaja
Külaline3
Ok räägin siis veits pikemalt oma soojustusest. Põranda all on 300-400mm kergkruusa, siis 100mm penot, 80mm betooni, 12mm tuuletõkkeplaat ja peal laminaat. Kuna majal on vana maakivi vundament siis sisse poole panin vundamendi ja betooni vajele 50mm penu ja täitsin vahelt kergkruusaga. Kuna vundament on maasees 300-1000mm siis kaevasin väljaspoolt lahti vundamendi sügavuselt et vältida vajumisi. Millegi pärast on kuhugi ikka külmasild sisse jäänud ja seina äärest tunneb talvel külma õhu liikumist kuna see külm saab tulla ainult vundamendi alt siis oligi plaan seda parandada horisontaalse soojustusega. Kuna tõesti sama kaudu väljub ka majast hulgaliselt soojust (näha on kevadel kui hanged sulama hakkavad ümber maja-seina äärest on alt tühjad ja maa pehme) siis see pole otseselt probleemiks. Mure on rohkem ikka külma põrandaga. Kuna majas on ahiküte siis sellega on põranda soojaks saamine keeruline kui kuskilt külma peale immitseb.
Aga põhiküsimusele pole ma ikka vastust saanud kui panen selle purustatud peno kas on mõtet kile peale panna või mitte?
Külaline3 kirjutas:...Aga põhiküsimusele pole ma ikka vastust saanud kui panen selle purustatud peno kas on mõtet kile peale panna või mitte?
Tahad ikka kangesti midagi penole peale panna, siis juba geotekstiil, kui kardad, et ummuksisse jääb.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Külaline3 kirjutas:Plaan on teha vundamendile lisa soojustus, kuna alt keerab külma läbi siis mõtlesin, et panen soojustuse horisontaalselt pinna sisse. Kuna kasutada on hulgaliselt purustatud penoplasti matan selle ümber maja. Plaan oli siis kaevata ümber maja 1m laiuselt ja 20 cm sügavuselt pinnas välja. Tagasi panen 10 cm purustatut penot ja peale katusekile ning täidan pinnase tagasi. uus pind tuleb natuke kõrgem kuna plaanis ongi seina äärest pinda tõsta. Tekkisid aga mõned küsimused. Kas on mõtet kilet peale panna äkki tõmbab ni palju niisust sisse et hakkab hallitama, samas kui kilet ei pane siis peno peale väga keeruline pinnast tagasi panna kuna see purustatud kraam tahab kogu aeg minema lennata. Hetkel on vundament pandud kinni sinise penoga vertikaalselt 10cm ja horisontaalselt pealt 5cm. Kui kellegil on mõtteid kuidas võimalikult hästi ära kasutada olemasolevaid materjale et lõpptulemuseks oleks soe tuba.
Mis marki peno see purustatud on kas sinine stynoform.
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Veikko, sellel ei ole mitte mingisugust vahet. Purustatud penoplast, mis iganes marki, ei sobi maasse.
Veikko
Eestikinnisvara kirjutas:Veikko, sellel ei ole mitte mingisugust vahet. Purustatud penoplast, mis iganes marki, ei sobi maasse.
Ja ma tean seda kuid tahtsin teada missugust prügi sinna planeeritakse.
cartman
On tänatud: 6 korda
Selle peno paigaldus = pelgalt töörõõm.
