Radiaatoritorud alupeksist?
Postitatud: 26 Nov 2011, 13:18
Postitas originaal
Kuidas suhtuda radiaatoritorude tegemisse alupeksiga? Mul endal kodus on vanad malmradikad kuhu jooksevad ~50mm läbimõõduga torud aga vett on trassis väga palju ja see jahtub kiiresti seega viimased radikad süsteemis ei lähe üldse soojaks.
Katlamaja on renoveeritud ja korralik koos akupaagiga. Akupaak ei soene ka peaaegu üdlse üles kuna trassist tagasi tulev vesi on suhteliselt jahe.
Olen näinud, et küttesüsteemi on tehtud alupeksiga. See on suhteliselt mugav kuid kas ka vastupidav? Või peaksid olema radikatorud ikka metallist?
Re: Radiaatoritorud alupeksist?
Postitatud: 26 Nov 2011, 15:01
Kui paaki kuumaks ei saa on katel lahja või hoone soojavajadus väga suur. Toru kütab ju samamoodi nagu radiaator ruumi. Kui seda ei soovi tõmba keldris; garaazis torudele katted peale.
Postitatud: 26 Nov 2011, 15:05
Postitas Lammas
Torud on enamasti mõeldud soojuskandja transpordiks. Küttekeha läbiv soojuskandja hulk määrab ära süsteem korraliku töö. See, et viimased radiaatorid ei lähe soojaks, on tingitud pigem sellest, et süsteem ei ole tasakaalus. Vesi voolab ikka sealt, kus on väiksem takistus. Seepärast tulebki süsteemile panna lisataksitusi, mis sunniks soojuskandjal liikuma ka kaugeimatesse süsteemi osadesse.
Teine variant, miks tagumised radikad ei lähe soojaks, võib olla ka see, et pump on väike.
Kutsu spetsialist, las see vaatab süsteemi kohapeal üle.
Akupaaki soojendab siiski katel. Katel peab aga olema piisavalt võimas, et suudaks akupaaki soojaks kütta sõltumata sellest, millise temperatuuriga vesi süsteemist tagasi tuleb.
