Aeroc vaheseinad ujuval põrandal
Postitatud: 21 Nov 2011, 14:14
Oleks paar küsimust mis puudutab vaheseinte ehitamist. Esiteks see et kui tegemist on ujuvpõrandaga (80mm plaat koos põrandaküttetorudega) siis kas selle peale üldse võib laduda 150mm aerocist vaheseinu ning kui jah siis kuidas toimub nende sidumine kandvate fibo seintega mis toetuvad vundamendile?
Tänud ette kes viitsivad arutleda ja vastata!
Re: Aeroc vaheseinad ujuval põrandal
Postitatud: 21 Nov 2011, 19:18
Postitas rokikas
Miks vaheseinad 150 mm.?
Postitatud: 21 Nov 2011, 20:32
No näiteks helisummutuse põhjusel jne. Aga ok, kui kaaluda näiteks 100mm aeroci vaheseinade tegemist ujuvale põrandale?
Postitatud: 21 Nov 2011, 20:39
Postitas rokikas
Ja tootja paigaldusjuhend http://aeroc.ee/index.php?page=804&lang ... _paigaldus ei sobi sest .......
Postitatud: 21 Nov 2011, 21:04
Ja millise koha peal selles juhendis on öeldud et seda vaheseina ujuvale põrandale tehakse??
Postitatud: 21 Nov 2011, 21:44
Postitas rokikas
Kuisee põrand on tehtud nii nagu peab siis tegemist normaalse põrandaga ning võid ju vabalt järgida tootja juhendit.
Kui see põrand vajub siis ...... tee lükand seinad. Kergem vajadusel lammutada.
Postitatud: 22 Nov 2011, 19:18
Postitas maik
Enda majal freesisin vaheseina paksuse kanali kandvatesse seintesse, sügavus oli 30 mm.
Ladumise ajal lükkasin ploki otsapidi kanalisse ja fikseerisin montaazi-vahuga, mingit armatuuri ja jäika sidet kandva seinaga ei teinud.
Tulemuseks on see, et kui minu olemas-olev nn.ujuv põrand on vajunud või peaks tulevikus vajuma siis ei teki liig-pingeid kuna erineva nn.vundamendiga seinad on teineteisest sõltumatud.
Ühtegi mõra ei ole 5 aasta jooksul täheldanud.
:jooma
Postitatud: 22 Nov 2011, 22:02
Postitas rokikas
Järelikult sul korralikult tehtud põrand. Kui ei vaju siis ei ole põhjust ka pragudel tulla.
Ja et neid ka edaspidi ei tuleks võtame ühe :jooma :)
