1. leht 2-st
Tahan uut pliiti -vana asemele
Postitatud: 19 Nov 2011, 17:53
Postitas kailis
Hetkel on vana puupliit ( sügavus 61, pikkus 127, metall korpusega ja veenõu osaga, pliitiraud, uks, praeahi terved) AGA põrandate tõstmisega on ta nii madal! Nüüd mõned küsimused kas on võimalik saada pliit, praeahi ka leivaahi??
KÕIGE TÄHTSAM! Pliit peab edasi sooja andma 2x 3m(* hilisem täpsustus 2x2) soojale müürile! Oleks tänulik materjalide ja tegijate pakkumistest
punavein@hot.ee
Re: UUS PLIIT -vana asemele
Postitatud: 19 Nov 2011, 18:22
Postitas ahjupealne
Kui soovite rohkemat infot ja pottseppade pakkumisi, lisage foorumisse oma meiliaadress.
Andres
Postitatud: 19 Nov 2011, 18:51
Postitas kaminahi
kailis kirjutas:Hetkel on vana puupliit ( sügavus 61, pikkus 127, metall korpusega ja veenõu osaga, pliitiraud, uks, praeahi terved) AGA põrandate tõstmisega on ta nii madal! Nüüd mõned küsimused kas on võimalik saada pliit, praeahi ka leivaahi??
KÕIGE TÄHTSAM! Pliit peab edasi sooja andma 2x 3m soojale müürile! Oleks tänulik materjalide ja tegijate pakkumistest
punavein@hot.ee
Iseloomusta palun foorumlastele seda KÕIGE TÄHTSAMAT soemüüri. Kas ja kuidas on see seni soojaks saadud. Millise küttekogusega, millise ajahulgaga jne.
Postitatud: 19 Nov 2011, 19:14
Postitas kailis
Soe müür kütab hetkel ca 16 rm kööki ja 20 rm magamistuba. Pole kunagi mõõtnud aga "tavalise "metallkorvi täiega olen päevas hakkama saanud. Kas pean kolde suurust mõõtma hakkama?
Postitatud: 19 Nov 2011, 19:16
Postitas kaminahi
Võiksid tõesti lahkemalt seda tutvustada.Millest on soemüür ehitatud, kui kaua püsib soe, mis ulatuses pinnast kui ...kui pikad halud. Peab hea soojustus elamisel olema, et nii napi kogusega need ruudud ära kütad. Oleneb muidugi millise temperatuuriga lepid. Anna teada.
Postitatud: 19 Nov 2011, 19:34
Postitas kailis
kaminahi kirjutas:Võiksid tõesti lahkemalt seda tutvustada.Millest on soemüür ehitatud, kui kaua püsib soe, mis ulatuses pinnast kui ...kui pikad halud. Peab hea soojustus elamisel olema, et nii napi kogusega need ruudud ära
Keegi on kunagi sooja müüri ehitanud ja samottkividest, meia katsime selle keraamiliste plaatidega natuke pealispind jäi jahedamaks aga nüüd tundub, et hoiab kauem sooja. Hommikuks on soemüür küll jahe, kuid pliit ise veel soe
Halgude pikkus on 40+ (aga alla 50) Pikkus selline, kuna ahjus kasutame sama. Suurt ahju (1x1m, uus, punasest tellistest,) -kütame üle päeva. Suur tuba 46 rm. Uksed kõik avatud. Temperatuur üle 22 kraadi. Veel midagi?? Kui oskan, vastan ka
Postitatud: 19 Nov 2011, 19:45
Postitas kaminahi
Kas kütmisest räägid tänasel päeval või -20C päeval ? Palju ahjus korraga põletad ?
Postitatud: 19 Nov 2011, 20:12
Postitas kailis
kaminahi kirjutas:Kas kütmisest räägid tänasel päeval või -20C päeval ? Palju ahjus korraga põletad ?
Eelmine postitus oli tänasel päeva, -20 kütan ikka iga päev ahju ja ma pole kunagi mõõtnud puude kogust
Pole kunagi pilti lisanud .. aga proovin ikka
Postitatud: 19 Nov 2011, 20:16
Postitas kailis
Postitatud: 19 Nov 2011, 20:27
Postitas rokikas
Päris stiilne ning praktiline "puuriit" toas
Postitatud: 19 Nov 2011, 20:31
Postitas kailis
rokikas kirjutas:Päris stiilne ning praktiline "puuriit" toas
Praktiliseks teevas rattad (puuriit välisukse juurde- puid täis ja tuppa sooja) ja "sektorid", mis on puude vahel (alati saab varem tuppa toodud puid kasutada).. Küttes saab ahjusuu juurde liigutada ja jääb ära prahi korjamine
Postitatud: 19 Nov 2011, 20:34
Postitas rokikas
Just midagi sinnapoole ma silmas pidasingi.
Kas oma "leiutis"?
Postitatud: 19 Nov 2011, 20:38
Postitas kailis
rokikas kirjutas:Just midagi sinnapoole ma silmas pidasingi.
Kas oma "leiutis"?
Kõik kokku omatoodang:)
Elu tuleb mugavalt võtta
Aga nüüd tahaks uut pliiti!!
Postitatud: 19 Nov 2011, 20:39
Postitas rokikas
Ratastega
Postitatud: 19 Nov 2011, 20:40
Postitas kaminahi
Kuidagi ei saa sinu soemüüri tunnustada aga vaevalt sa seda lõhkuma hakkkad, siis proovi sinna juurde saada ka vastav pliit, mis üleliigselt mitmete ahjudega koormamata.
Postitatud: 19 Nov 2011, 20:47
Postitas kailis
kaminahi kirjutas:Kuidagi ei saa sinu soemüüri tunnustada aga vaevalt sa seda lõhkuma hakkkad, siis proovi sinna juurde saada ka vastav pliit, mis üleliigselt mitmete ahjudega koormamata.
Kas täpsutad, mis soojamüüri puuduseks on? Mõte siia sisse logimiseks oligi soov saada uus pliit!
Postitatud: 19 Nov 2011, 20:57
Postitas kaminahi
kailis kirjutas:kaminahi kirjutas:Kuidagi ei saa sinu soemüüri tunnustada aga vaevalt sa seda lõhkuma hakkkad, siis proovi sinna juurde saada ka vastav pliit, mis üleliigselt mitmete ahjudega koormamata.
Soojamüüril pole puudust, soojamüüril on suur m2 ülejääk. Tee suure koldega pliit.
Postitatud: 19 Nov 2011, 21:03
Postitas rokikas
Tundub et vihjatakse pliit + praeahi + leivaahi + 2*3 soemüür = "ei lähe kohe mitte".
Midagi tuleb vist vahelt ära jätta või midagi tunduvalt suurendada.
Postitatud: 19 Nov 2011, 21:08
Postitas kaminahi
Huvitav oleks ka korstna seisukoht ära kuulata
Postitatud: 19 Nov 2011, 21:12
Postitas kailis
Sellist tarka juttu lugedes võtsin mõõdulini ja mõõtsin .. Toa pool on 2x 1,8 köögi pool 2x1,8 ülejäänud on lihtsalt "ilu pärast" plaatidega kaetud.. kas nüüd on võimalik uus pliit, praeahju ka millegi põnevaga kombineerida?
Re: TAHAN UUt PLIITi -vana asemele
Postitatud: 19 Nov 2011, 21:18
Postitas kaminahi
Nojah,suure koldega pliit, leivaahjuga. Motamees saab hakkama
Postitas rokikas
Kui tead siis kirjuta ka korstna suitsulõõri mõõdud (kas või ligilähedased) ja kas pliit peab seda ka kellegagi jagama.
Siinsed pottsepad on vahest päris omapäraseid ja nupukaid lahendusi näidanud. Ehk leiavad mingi idee sullegi.
Postitatud: 19 Nov 2011, 21:19
Postitas kailis
kaminahi kirjutas:Nojah,suure kolgega pliit, leivaahjuga.
ja milline see välja näeks? Kes ehitaks?
Postitatud: 19 Nov 2011, 21:26
Postitas kaminahi
Motamees ehitaks küll korraliku kui kaubale saad ja küll ta ise projekteerib sobiva. Motamehe näidis kliendi esituses
http://pilt.delfi.ee/picture/12248869/
Postitatud: 19 Nov 2011, 21:34
Postitas kailis
rokikas kirjutas:Kui tead siis kirjuta ka korstna suitsulõõri mõõdud (kas või ligilähedased) ja kas pliit peab seda ka kellegagi jagama.
Ehee kas on abiks see, et korsten on talumajal valgetest kividest 4 ja 2,veerand kivi (pildi järgi tuvastaud), tean et kõik lõõrid on ühe suurused ja köögi lõõri läheb vaid köök! Ootan nüüd nupukaid ja omapäraseid mõtteid
