Suured laepaneelid siseviimistluseks?
Postitatud: 19 Nov 2011, 17:16
Postitas steve
Otsin siselae jaoks sobivat viimistlust. Sooviks, et oleks võimalikult ühtlane lagi aga kipsplaate ei taha panna. Laepaneele on palju valikuid isotex jne aga kõik on kitsad. Sobivaim, mis leidnud on tak-ess laepaneelid aga mõõdud 12 x 620 x 1220. On keegi kursis kas analoogset toodet pole suurtemates mõõtudes?
Re: Suured laepaneelid siseviimistluseks?
Postitatud: 19 Nov 2011, 21:40
Postitas xjan
vineertahvlid äkki?
Postitatud: 20 Nov 2011, 00:59
Postitas Urmas
steve kirjutas:Otsin siselae jaoks sobivat viimistlust. Sooviks, et oleks võimalikult ühtlane lagi aga kipsplaate ei taha panna. Laepaneele on palju valikuid isotex jne aga kõik on kitsad. Sobivaim, mis leidnud on tak-ess laepaneelid aga mõõdud 12 x 620 x 1220. On keegi kursis kas analoogset toodet pole suurtemates mõõtudes?
Võid vabalt panna OSB (olemas 10- ...mm-ni, võib olla ka õhemaid, hetkel ei mäleta täpselt), olemas erinevates paksustes ja pikkustes. Laius on üldiselt standard- 1250mm va, punnsoonega põrandate jaoks mõeldud aga keegi ei keela sul neid lakke panna.
Muide, seda OSB-d annab väga omapäraseks teha- osta ühte värvi, aga erinevate tonaalsustega (tume ja hele) peitsi. Kõigepealt pintselda tumedama peitsiga OSB üle, lase kuivada, võta lihvimistald ja lihvi üle. Kõrgematest OSB laastude peitstumedamaks jäänudi toonist saad suhteliselt kergelt jagu. Järgmiseks peitsi heledama peitsiga üle ja ongi valmis. Võid ka pärast kogu kupatuse lakkida, aga see on juba sinu valik. Publiku arvamus sul juba on, sa võid veel helistada sõbrale! Jääb veel 50:50, aga seal ei saa sind aidata.Nii lihtne see ongi!
Postitatud: 13 Dets 2011, 18:19
Postitas steve
@ xjan Vineertahvlid ongi praegu laes :) aga üldse ei meeldi need
Postitatud: 13 Dets 2011, 18:20
Postitas steve
@ Urmas Tänan põhjaliku vastuse eest, uurin OSB kohta
Postitatud: 13 Dets 2011, 18:23
Postitas Urmas
steve kirjutas:@ Urmas Tänan põhjaliku vastuse eest, uurin OSB kohta
Sa mitte ära uuri, vaid katseta OSB tükkide peal erinevaid toone. Nähtud, ilus!
