Köögi puitpõrandale parkett või linoleum..
Postitatud: 18 Nov 2011, 21:01
Postitas veixv
Esikus on parkett 2 mm -se parketi alusvaiba peal ja see jookseb kenasti ukse alt läbi..köögini . Tekkis küsimus, kas jätkata köögis parketiga või paigaldada linoleum.
Aluspõrand on vana lihvitud puitpõrand.
Kas lino puhul aitab selle sama vaiba paigaldus või peaks pahteldama vana aluspõranda/paigaldama alusplaadid???
Kõige lihtsama oleks muidugi alusvaip ja parkett, aga toiduvalmistamisel tekib ikka plekke ja pestavus vist ei kuulu eriti parketi pikaealise säilivuse hulka?
Re: Köögi puitpõrandale parkett või linoleum..
Postitatud: 18 Nov 2011, 21:05
Postitas cartman
Lino puidu peale ei ole just kõige parem mõte. Teostatav aga liiga palju tööd nõudev, et hea saaks.
Postitatud: 18 Nov 2011, 23:04
Postitas hulgus
Täpselt niipalju kui ma olen kohanud linoleumi (uuemal ajal PVC-d) puidu peal (täpsustuseks: puumajad, ilma betoonita), täpselt samapalju on seal ka mädanenud lauad all olnud, pikema aja peale
Postitatud: 18 Nov 2011, 23:19
Postitas rokikas
hulgus kirjutas: pikema aja peale
Kui pikk on pikk?
Kui sinna niiskust ei kogune siis miks peaks ta mädanema minema? Õigemini miks sinna peaks niiskust kogunema?
Postitatud: 19 Nov 2011, 09:25
Postitas cartman
No laua peale ikka põrandakatteid ei liimita(PVC, Lino). Selleks peab all olema vineer vms. Põrand peab olema kindel, ei tohi liikuda. Yhenduskohad pahteldatakse aga siiski 50:50 , et yhenduskohad, katte all, jäävad näha. Seda enam, et puidul mingisugune mängimine on ikkagist, kas lykkab punni v rebeneb, kate.
Postitatud: 19 Nov 2011, 10:32
Postitas veixv
Kas soome papp otse põrandale ja linoleum selle peale oleks hea kooslus?
Postitatud: 19 Nov 2011, 13:44
veixv kirjutas:Kas soome papp otse põrandale ja linoleum selle peale oleks hea kooslus?
"Soome papp" kipub ajapikku lainetama.
Postitatud: 08 Dets 2011, 20:18
Endal sama mure köögis laudpõrand aga sooviks plaate kas võib sinna tasandussegu valada ja siis plaadid paigaldada või peaks siiski laudise üles võtma ja laagidele otse seapuruplaadi lööma ja siis tasandusegu?
Postitatud: 08 Dets 2011, 22:18
Postitas marti837
Alus peab jäik olema, isegi kui kasutate elastset plaadisegu. Käige põrand üle, lisage vajadusel kruve-tüübleid ja kui alus ei kõigu võite puitpõranda sobiva tasanduseguga üle valada. Siis plaadid või linoleum. Plaatimisel kasutada kindlasti elastset plaadisegu.
Postitatud: 09 Dets 2011, 06:32
Postitas cartman
marti837 kirjutas:Alus peab jäik olema, isegi kui kasutate elastset plaadisegu. Käige põrand üle, lisage vajadusel kruve-tüübleid ja kui alus ei kõigu võite puitpõranda sobiva tasanduseguga üle valada. Siis plaadid või linoleum. Plaatimisel kasutada kindlasti elastset plaadisegu.
http://maxit.materialbank.net/NiboWEB/m ... e=original
http://www.e-weber.fi/lattiat/weber-opa ... -3300.html INFO
Põrandale 10mm paksuselt.
Postitatud: 12 Dets 2011, 23:05
Postitas cartman
puitpõrand +PVC, et pole enam midagi arutada, vist.....
Postitatud: 02 Jaan 2012, 21:20
Postitas Obama
pvc ongi sitt vist, lisaks veel kõige mürgisem plast üldse.
ühel on betoon+laud+linoleum ilma liimita ja pole mingeid kortse sees
Postitatud: 03 Jaan 2012, 13:24
Postitas cartman
Obama kirjutas:pvc ongi sitt vist, lisaks veel kõige mürgisem plast üldse.
Ei oska midagi öelda
Postitatud: 03 Jaan 2012, 15:51
Postitas Obama
mitte millegi kohta mitte midagi?
Postitatud: 14 Mär 2012, 12:17
Postitas togram
Kui parkett on õlitatud, siis asi lihtne Osmo õlivaha peale ja mured murtud. Kui parkett on lakitud, siis pead mõtlema kas tasub lakki hakata maha lihivima? Kui laki maha lihvid, 2 kihti OSMO õlivaha peale ja vee ning niiskuse mured murtud!
PVC ja Lino puidule panek on sama kui panna endale kilekott selga sportima minnes!
Postitatud: 14 Mär 2012, 19:02
Postitas cartman
togram kirjutas:
Selgita natuke sellist väidet? Omalooming?
Postitatud: 14 Mär 2012, 21:46
Postitas tomask90
On see ikka kindlasti linoleum? Ei tahaks uskuda, mitte kortsude puudumise pärast aga sellepärast et linokas põrandal
ilma liimita tõmbab pikkuses kokku ja venib laiemaks, ja seda märgatavalt juba paari päevaga.
Postitatud: 14 Mär 2012, 22:19
Postitas cartman
Jah, aga ainult alguses, rulli avades ja uue keskkonnaga kohanedes. Hiljem enam mõõdud ei muutu.
Postitatud: 15 Mär 2012, 00:45
Postitas Põranda.ee
Tasuks mõelda ka vana põranda lihvimise ja taastamise peale. Tulemus on märksa nägusam.
Postitatud: 15 Mär 2012, 13:44
Postitas mallone
Parkett kuulub kööki väga hästi,isegipäris odav laminaat kestab aastaid-pole vaja veega lödistada ega shvabraga nühkida.Igasugu plekid eemalduvad kergesti
