Põrandakütte segamissõlm
Postitatud: 17 Nov 2011, 15:58
Postitas tom15
kas selline sõlm töötab normaalselt?hiljem tulevad ka alumisele kollektorile elektrilised regulaatorid.toide tuleb akupaagist.
http://fotoalbum.ee/photos/Taja27/91700687
Re: Põrandakütte segamissõlm
Postitatud: 17 Nov 2011, 16:36
Postitas kütja
Iseenesest ok,aga pump peab külili olema ja mudakas mõtetu.Mõhe klambri võiks ka panna pumpa hoidma,mitte plastkollektori külge riputada.
Postitatud: 17 Nov 2011, 16:45
Postitas tom15
Läheb siis käiku.Mudakat ei hakka enam välja võtma ja pumba keeran ka õieti.Sõlm jääb aku paagist paari meetri kaugusele ja nii peale kui tagasi voolule trassile tuleb kaks põlve.kui jäme peaks toite toru olema.Kas poole tollisest piisab?
Postitatud: 17 Nov 2011, 16:50
Postitas kütja
Pool tolli nats vähe.Palju ruute taga on?Ja mudaka ots ikka ka allapoole vaatama,mitte taevasse.
Postitatud: 17 Nov 2011, 17:11
Postitas tom15
Kütab vannituba ja esikut.Vannituba 14 ruutu ja esik 10 ruutu.esikusse ei ole vaja saada +20 kraadi,külmal ajal piisab 15 või isegi vähemast.
mudakas muidugi allapoole, see lihtsalt nii koostatud.et üldpilt oleks näha.
Postitatud: 17 Nov 2011, 19:22
Postitas kütja
Toru pane ikka 3/4,peenem hakkab lihtsalt kohisema.
Postitatud: 17 Nov 2011, 20:41
Postitas tom15
Tänan kiirete ja heade nõuannete eest!
